Czujnik ma wtyczkę, a 30 kabli nie zrujnuje. Ja bym poszedł tą drogą.
LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
W temacie przedstawiam poradnik jak dodać przycisk pomiaru długości narzędzia do LinuxCNC.
- Posty w temacie: 21
Re: LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
Mnie się nie śpieszy , ja poczekam, zrobili kamerki, zrobią i sondy
Kamerka też potrzebna rzadko ale wtykam gdzie potrzebuję.
- Posty w temacie: 62
Wrzeciono też masz jedno?
Maszyna na ten czujnik zarobi za kilka chwil swojej pracy. No chyba, że nie zarabia to czas zwijać biznes.
No tak, argumentów to ty nie masz . Co chciałem wiedzieć to już wiem, biznesu pilnuj swojego
- Posty w temacie: 9
@kamar
Przy Twoich możliwościach to 30 sztuk tej sondy zrobić to mały pikuś. Jeśli ja na swoich zabawkach to z uśmiechem zrobiłem, to na Twoich zabawkach to śmiech jest. Popatrz sobie na parę filmów prześpij się z tym chwilę i jak dla mnie to ja nie widzę dla Ciebie problemu z czystej nudy podłączyć to pod 30 maszyn.
https://www.youtube.com/results?search_ ... ouch+Probe
Czujnik to pryszcz, doskonale się bez niego obywam. Zależało mi raczej na sondzie 3d a tej robić mi się nie chce.
Myślałem że mówisz o czujniku długości narzędzia. Mam na tapecie sondę 3D (wykonanie plus obsługę w linuxcnc) ale narazie gonią mnie zamówienia i nie mam czasu na zabawę. Jeśli uda się wygospodarować odrobinę czasu aby dokończyć LPT na USB pod LinuxCNC to następna w kolejności z cyklu projektów "nowych niepewnych" czeka sonda 3D. W przypadku sondy możliwe że udało by się zrobić bezprzewodową na USB. Zastanawiam się tylko czy to ma sens ale już nie takie bezsensowne rzeczy się zaczynało.
- Posty w temacie: 28
Ty to musisz sobie utrudniać życie ...
Czujnik wysokości narzędzia czy sondę 3d możesz spokojnie podłączać i odłączać do portu LPT, byleby tylko jego wyjście było typu NPN NO, bo wtedy gdy czujnik nie zadziała to ma stan wysokiej impedancji, czyli tak jakby go wcale nie było.
Wszystko jest proste jak się ma jedną zabawkę. W oczekiwaniu na przejściówkę usiłowałem testowo podłączyć sondę a tu różne lwiatki na różnych maszynach. Tam gdzie mesy to bez problemu ale na LPT to albo nie ma nic wolnego albo różne wolne. A USB załatwi sprawę.
