Frezarka - ewolucja z małej tekstolitówki w coś ambitniejszego
adam Fx
Re: Frezarka - ewolucja z małej tekstolitówki w coś ambitniejszego
#51
Post napisał: adam Fx » 03 lut 2020, 15:48
ja podłączyłem WHB04-4 pod mach3 to potrafi się zawiesić i po jednym przeskoku,kółka oś jedzie bez końca. ale może ja coś źle robię bo to był taki test na szybko.
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
#52
Post napisał: Bronsonboss » 03 lut 2020, 15:56
adam Fx pisze: ↑
03 lut 2020, 15:48
Ciekaw jestem jakości sygnałów/impulsów wychodzących z tych MPG które można na aliexpres kupić, te same są wkładane do WHB04-4 , zwykłych LHB04 i innych podobnych.
Nie mam oscyloskopu żeby zobaczyć przebieg sygnału generowanego przez sam MPG.
Zresztą ja mam zamiar tego używać do poruszania maszyną żeby najechać nad materiał itp żeby nie bawić się klawiaturą..
Darek05
#53
Post napisał: Darek05 » 03 lut 2020, 22:45
Cześć
Jaki był koszt budowy tego MPG, pytam ponieważ zastanawiam się nad jego budową, i drugie jaki wyświetlacz zastosowałeś interesuje mnie model, bo z tego co widzę to żaden który był wymieniony w wykazie.
Gratuluję efektownie wygląda, mógłbyś pokazać jak wygląda w środku, to tak z czystej ciekawości.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
#54
Post napisał: Bronsonboss » 03 lut 2020, 23:08
Darek05 pisze: ↑
03 lut 2020, 22:45
Cześć
z Aliexpres:
MPG - 47,80 PLN
Płyta z STM32 - 13,83 PLN
Allegro
Wyświetlacz - 25,50 PLN
Przełącznik 7 pozycyjny ~ 10zł
klawiatura - 3-4 PLN
do wyświetlacza jakiś kawałek PCB i parę kondensatorów..
gniazdo USB plastik na obudowę...
a Wyświetlacz taki: 128x64-CF COG LED b/l-K/W 3.3V - użytkownik ARTRONICpl na Allegro
Bebechy jutro jak zdążę.... ale mętlik kablowy jest w środku :-)
rdarek
#55
Post napisał: rdarek » 03 lut 2020, 23:11
Bronsonboss pisze: ↑
03 lut 2020, 15:56
A w czym problem? Mówisz i masz co prawda taki od myfrendów ale działa :) przebiegi sprawdzisz
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
#56
Post napisał: Bronsonboss » 03 lut 2020, 23:13
rdarek pisze: ↑
03 lut 2020, 23:11
03 lut 2020, 15:56
Next time wezmę wędkę do Ciebie to zobaczymy jak to wygląda..... :-)
rdarek
#57
Post napisał: rdarek » 03 lut 2020, 23:17
03 lut 2020, 23:13
Ok :) a czujnik już przetestowany?
Bo już się krystalizuje nowy model :mrgreen:
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
#58
Post napisał: Bronsonboss » 03 lut 2020, 23:22
rdarek pisze: ↑
03 lut 2020, 23:17
03 lut 2020, 23:13
tia... ale powiem ci, coś go kosi.... na grzybku od lewej do prawej 2 dychy różnicy prawie... rozebrałem, pogładziłem... wywaliłem tulejkę dolną... jakby lepiej jeśli chodzi o załączanie/rozłączanie ale na maszynie nie sprawdzałem... może jutro się uda...
rdarek
#59
Post napisał: rdarek » 03 lut 2020, 23:38
03 lut 2020, 23:22
To trzeba przyspieszyć pracę nad drugą wersją a w tej zrobić modyfikacje. Ale to omówimy później na wizji z materiałami pomocniczymi :wink:
Yarec
#60
Post napisał: Yarec » 01 mar 2020, 14:31
Witaj rdarek - co Wy robicie - bombę neutronową?
