Frezarka - ewolucja z małej tekstolitówki w coś ambitniejszego
adam Fx
Re: Frezarka - ewolucja z małej tekstolitówki w coś ambitniejszego
ja podłączyłem WHB04-4 pod mach3 to potrafi się zawiesić i po jednym przeskoku,kółka oś jedzie bez końca. ale może ja coś źle robię bo to był taki test na szybko.
Bronsonboss
- Posty w temacie: 43
Ciekaw jestem jakości sygnałów/impulsów wychodzących z tych MPG które można na aliexpres kupić, te same są wkładane do WHB04-4 , zwykłych LHB04 i innych podobnych.
Nie mam oscyloskopu żeby zobaczyć przebieg sygnału generowanego przez sam MPG.
Zresztą ja mam zamiar tego używać do poruszania maszyną żeby najechać nad materiał itp żeby nie bawić się klawiaturą..
Darek05
Cześć
Jaki był koszt budowy tego MPG, pytam ponieważ zastanawiam się nad jego budową, i drugie jaki wyświetlacz zastosowałeś interesuje mnie model, bo z tego co widzę to żaden który był wymieniony w wykazie.
Gratuluję efektownie wygląda, mógłbyś pokazać jak wygląda w środku, to tak z czystej ciekawości.
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Bronsonboss
z Aliexpres:Darek05 pisze: ↑03 lut 2020, 22:45Cześć
MPG - 47,80 PLN
Płyta z STM32 - 13,83 PLN
Allegro
Wyświetlacz - 25,50 PLN
Przełącznik 7 pozycyjny ~ 10zł
klawiatura - 3-4 PLN
do wyświetlacza jakiś kawałek PCB i parę kondensatorów..
gniazdo USB plastik na obudowę...
a Wyświetlacz taki: 128x64-CF COG LED b/l-K/W 3.3V - użytkownik ARTRONICpl na Allegro
Bebechy jutro jak zdążę.... ale mętlik kablowy jest w środku
rdarek
A w czym problem? Mówisz i masz co prawda taki od myfrendów ale działaBronsonboss pisze: ↑03 lut 2020, 15:56Nie mam oscyloskopu żeby zobaczyć przebieg sygnału generowanego przez sam MPG.
Bronsonboss
Next time wezmę wędkę do Ciebie to zobaczymy jak to wygląda.....rdarek pisze: ↑03 lut 2020, 23:11A w czym problem? Mówisz i masz co prawda taki od myfrendów ale działaBronsonboss pisze: ↑03 lut 2020, 15:56Nie mam oscyloskopu żeby zobaczyć przebieg sygnału generowanego przez sam MPG.przebiegi sprawdzisz
rdarek
OkBronsonboss pisze: ↑03 lut 2020, 23:13Next time wezmę wędkę do Ciebie to zobaczymy jak to wygląda.....
Bo już się krystalizuje nowy model
Bronsonboss
tia... ale powiem ci, coś go kosi.... na grzybku od lewej do prawej 2 dychy różnicy prawie... rozebrałem, pogładziłem... wywaliłem tulejkę dolną... jakby lepiej jeśli chodzi o załączanie/rozłączanie ale na maszynie nie sprawdzałem... może jutro się uda...rdarek pisze: ↑03 lut 2020, 23:17OkBronsonboss pisze: ↑03 lut 2020, 23:13Next time wezmę wędkę do Ciebie to zobaczymy jak to wygląda.....a czujnik już przetestowany?
rdarek
To trzeba przyspieszyć pracę nad drugą wersją a w tej zrobić modyfikacje. Ale to omówimy później na wizji z materiałami pomocniczymiBronsonboss pisze: ↑03 lut 2020, 23:22tia... ale powiem ci, coś go kosi.... na grzybku od lewej do prawej 2 dychy różnicy prawie... rozebrałem, pogładziłem... wywaliłem tulejkę dolną... jakby lepiej jeśli chodzi o załączanie/rozłączanie ale na maszynie nie sprawdzałem... może jutro się uda...
Yarec
Witaj rdarek - co Wy robicie - bombę neutronową?
