TUM-25B "reanimacja"
Bieri13
Posty w temacie: 89
Re: TUM-25B "reanimacja"
#141
Post napisał: Bieri13 » 01 lut 2020, 14:45
arkadiusz525 pisze: U mnie jest 17 mm wiecie ile było nominalnie?
Stosujecie jakies uszczelnienia pomiedzy skrzynka suportu a suportem?
Czym wklejacie rurki smarujace w suport?
Czym przyklejacie turcite?
U mnie jest 17,4 mm. Ale łoże mam po obróbce 1,5mm.
Nie daje żadnych uszczelnień między skrzynią s. a suportem.
Rurki wcisnąłem w otwory i zakleiłem klejem epoksydowym.
Turcite przyklejony epoksydem.
maszynista1
#142
Post napisał: maszynista1 » 01 lut 2020, 15:02
Bieri13 pisze:Stosujecie jakies uszczelnienia pomiedzy skrzynka suportu a suportem?
Jeśli tokarka będzie toczyła z chłodziwem to warto dać silikonu, widziałem już skrzynki suportowe gdzie zamiast oleju była breja olejowo wodna.
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#143
Post napisał: arkadiusz525 » 02 lut 2020, 17:12
Też tak sądze, ponieważ u mnie po nalaniu oleju wydostawał się jedynie przez przerwę pomiędzy suportem a skrzynką. Na bliźniaczym temacie na tym forum wspomibaja o oringu w tym miejscu, mysle ze najlepszym rozwiazaniem byłaby uszczelka dopasowana do skrzynki.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#144
Post napisał: Bieri13 » 03 lut 2020, 22:56
Ile oleju wchodzi do skrzynki suportowej i skrzyni prędkości?
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#145
Post napisał: arkadiusz525 » 05 lut 2020, 14:44
Też mnie to nurtuje. W DTR nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Na forum znalazłem jedynie informacje, że do TUM 25 wchodzi 8 l w reduktor. A z doświadczenia wiem ze w suport około 2l.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#146
Post napisał: Bieri13 » 12 lut 2020, 15:20
Czy ktoś stosował ten olej? OLEJ WRZECIONOWY SPECOL VELSO 19
Doczytałem, że większość stosuje olej LAN 46.
bear
#147
Post napisał: bear » 12 lut 2020, 20:29
Olej LAN to olej maszynowy, a wrzecionowy to wrzecionowy (do panewek). Ten olej nazwany jest jako "wrzecionowy" a w opisie ma już maszynowy i patrząc po cenie to raczej to ten drugi rodzaj. Za takie same pieniądze kupisz LAN AN 46 z Orlena (pytałem się dwa dni temu) i masz pewniaka a nie nie wiadomo co.
Innych zamienników LAN'a w podobnych pieniądzach nie ma. Niektórzy leją hydrauliczny HL czy HV ale z tego co mi wiadomo to HL czy HV ma słabe właściwości smarne ze względu na wykonywany rodzaj pracy. Lepszy byłby ATF ale cena wyższa.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#148
Post napisał: Bieri13 » 16 lut 2020, 15:29
bear pisze:LAN AN 46 z Orlena
Zamówiony, dzięki za podpowiedź "bear"
Suport ściągnąłem jeszcze raz, żeby uszczelnić go silikonem.
Skrzynka elektryczna rozrysowana na nowo i prawie ukończona.
Zabrałem się za skrobanie szufladki. Przerobiłem pilnik na skrobak ale szybko się tępi.
Zastanawiam się nad zakupem płytki węglikowej i dorobieniu trzonka do niej ale mam pytanie czy nie lepiej kupić kompletny skrobak?
Jeśli miałbym sam robić skrobak to jaki materiał użyć na trzonek?
A może ktoś próbował skrobaka elektrycznego firmy Skil?
No i płyta traserska - na razie robię testy ze szkłem ale mu nie ufam....
Grzegorz53
#149
Post napisał: Grzegorz53 » 16 lut 2020, 18:41
Ja dwa lata temu kupiłem LAN 46 ale go nie zalałem, bo tak śmierdział jak w hurtowni wyrobów gumowych, przeznaczyłem go do pilarki łańcuchowej. Potem kupiłem jasol i jest ok. Napisz jak jest teraz.
arkadiusz525
Posty w temacie: 25
#150
Post napisał: arkadiusz525 » 18 lut 2020, 23:38
Ja skrobak skonstruowałem z płytki kwadratowej do głowicy frezerskiej( płaska) i z kawałka płaskownika.
