LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
W temacie przedstawiam poradnik jak dodać przycisk pomiaru długości narzędzia do LinuxCNC.
jarucki
Re: LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
#31
Post napisał: jarucki » 28 sty 2020, 15:50
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#32
Post napisał: drzasiek90 » 28 sty 2020, 17:32
b.becelewski
#33
Post napisał: b.becelewski » 28 sty 2020, 19:08
Dzięki Dzięki
A teraz pytanie odnośnie kodu :)
Kod: Zaznacz cały
G91
O200 IF [ #<_FirstTool> EQ 0 ]
G38.2 Z-#<_ini[TOOLSENSOR]MAX_CHANGE> F50  - zmieniłem, z .3 na .2
G0 Z2                                    - nowe dodałem
G38.2 Z-2 F10                      - zmieniłem z .4 na .2
#<_FirstMeasureZ> = #5063      - program staje
i nic więcej sie nie dzieje z wyjątkiem komunikatu na ekranie "bad number format (conversion failed) parsing"
coś poradzicie co dalej ?
plemnik7
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: plemnik7 » 29 sty 2020, 23:06
Witam ktoś to odpalił i działa pod 2.7.15 ? - po wykonaniu 5 i 6 pkt instrukcji linux przestaje się uruchamiać wyrzuca błąd
adam Fx
#35
Post napisał: adam Fx » 30 sty 2020, 06:36
plemnik7 pisze:instrukcji linux przestaje się uruchamiać
Linux? czy linuxcnc?
plemnik7 pisze:wyrzuca błąd
ale nie wiemy jaki błąd?
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#36
Post napisał: drzasiek90 » 30 sty 2020, 07:27
plemnik7 pisze:
29 sty 2020, 23:06
Pewnie błędnie dodałeś ścieżkę. Sprawdź czy poprawnie wpisałeś swoją ścieżkę. Pokaż jaki to błąd.
plemnik7
Posty w temacie: 12
#37
Post napisał: plemnik7 » 30 sty 2020, 14:55
Adam chodzi o linuxcnc
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#38
Post napisał: drzasiek90 » 30 sty 2020, 20:11
Jak wyrzuci błąd to tam pisze jaki, trzeba go przeczytać.
Można też skopiować z tego okienka co wyskoczyło i wkleić tutaj.
Dodane 4 minuty 10 sekundy:
Dojechałeś z instrukcją do końca? Czy uruchamiasz co chwile między innymi podczas nieskończonej konfiguracji?
plemnik7
Posty w temacie: 12
#39
Post napisał: plemnik7 » 30 sty 2020, 20:27
dojechałem z instrukcja do końca i efekt taki sam. Drogą eliminacji, jechałem od tyłu- szukając błędu , i na tym punkcie wywala błąd
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#40
Post napisał: drzasiek90 » 30 sty 2020, 20:33
Adam pisał i ja dwa razy już prosiłem żebyś pokazał jaki to błąd. Nie wiem czy nie czytasz tego co piszemy czy nie chcesz.. Ale bez wklejenia tutaj jaki błąd wyświetla linuxcnc nie możemy pomóc dalej.
