MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
drzasiek90
- Posty w temacie: 17
Re: MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
No więc działa MPG na wheezy. Wada jest taka, że nie działa na Linuxcnc 2.7.14, a przynajmniej mi się nie udało. Natomiast zbudowałem LinuxCNC 2.9.0 i już działa. Czy to wada czy zaleta? Ktoś cos wie na temat LinuxCNC 2.9.0 na wheezy? Nie ma jakichś problemów z działaniem?
adam Fx
- Posty w temacie: 26
czyli mamy LinuxCNC 2.9.0 na wheezy hmmm ja próbowałem iść tym samym tropem z tym że zacząłem od 2.8 ale nie wiedzieć czemu Jitter poleciał w kosmos i potem odpuściłem bo miałem do opanowania ClassicLadder i VFD a w między czasie przytargałem innego kompa na testy.
jak tam Jitter na LinuxCNC 2.9.0 na wheezy?
drzasiek90
Już za późno, bo zainstalowałem od nowa wheezy i próbuje iść zgodnie ze swoimi notatkami żeby sprawdzić czy za drugim razem też się uda (bo w międzyczasie było wiele innych nieudanych prób więc coś mogło również pomoc a nie jest zanotowane). Jak się uda drugim razem to dam znać.
Dodane 2 godziny 19 minuty 23 sekundy:
No wiec na sucho ok 4us jittera a jak odpaliłem YouTube to 8 us
Dodane 2 godziny 5 minuty 8 sekundy:
Gdyby kogoś interesowało to tutaj instrukcja jak uruchomić WHB04B na debian 7 wheezy
http://www.machmaker.pl/1_10_5_instrukc ... ian-7.html
adam Fx
ale oczywiście że interesowani sądrzasiek90 pisze:Gdyby kogoś interesowało to tutaj instrukcja jak uruchomić WHB04B na debian 7 wheezy
adam Fx
bardzo szybko sprawdziłem Niestety test bez maszyny (nie wiem jaki wpływ ma kombinacja 2.9 debian7) ale ogólnie szubki test pokazał że to działadrzasiek90 pisze:instrukcja
w instrukcji dostrzegłem 2 hmm może nie błędy ale ale uciążliwości co mogą utrudnić życie "kopiowaczą"
sudo apt-get install debian-archive-keyring sudo apt-get update -o Acquire::Check-Valid-Until=false
sudo apt-get install dirmngr software-properties-common gnome-commander git usbutils
jak wkleimy całą linie jest błąd. (brakło enter)
jak ktoś zrobi dosłownie otrzyma błąd (tak widzę na grafice jest z \ ale ktoś może nie załapać):
Odszukujemy sekcję SUBDIRS i wklejamy ścieżkę do naszego hal
hal/user_comps/xhc-whb04b-6
hal/user_comps/xhc-whb04b-6 \
Zrobiłeś kawał wspaniałej roboty
drzasiek90
jarcys
- Posty w temacie: 30
Witam wstawiłem filmik jak moje MPG działa według Instrukcja instalacji zadajnika XHC-WHB04B w LinuxCNC 2.9 na systemie Debian 7
Filmik kiepskiej jakości i jeszcze lampa mi migocze.
https://youtu.be/7qoMALQXie8
Bronsonboss
- Posty w temacie: 10
jarcys pisze:Witam wstawiłem filmik jak moje MPG działa według Instrukcja instalacji zadajnika XHC-WHB04B w LinuxCNC 2.9 na systemie Debian 7
Kurcze, tak patrzę na mocowanie wrzeciona u Ciebie.... Nie masz za wysoko??? na moje to przy tak wysoko podniesionym mocowaniu narzędzie może wpadać w drgania...
Zresztą moim zdaniem to chińskie mocowanie dostarczane z wrzecionem to lipa... ja chcę finalnie zamocować u siebie podobnie jak AdamFx miał w swojej kolumnowej.. tzn dwa mocowania/obejmy, jedno na dole wrzeciona, drugie na górze
drzasiek90
jarcys
Tak to wersja przewodowa .
Pytanie do Adama Fx W Linuxcnc 2.7 miałem sterowanie wrzeciona po przez RS-485 wg. istrukcji
W Linuxcnc 2.9 nie mogę tego uruchomić robiąc wg. tego poradnika i w konfiguracji mam inaczej nie wiem co mam zaznaczyć próbowałem różnych kombinacji i nic .
