MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
drzasiek90
Posty w temacie: 17
Re: MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
#51
Post napisał: drzasiek90 » 26 sty 2020, 22:47
tuxcnc pisze: ↑
26 sty 2020, 21:36
jarcys pisze: ↑
26 sty 2020, 21:17
po instalacji nowego Linuxcnc 2.7 nie działają mi
Jeśli to jest Debian Wheezy, to przyczyną są nieaktualne repozytoria.
Więcej Ci nie pomogę, bo postanowiłem nie wspierać miłośników archaicznego oprogramowania - chcecie się męczyć, to się męczcie sami.
Nie zgodzę się, że to bez sensu.
Mam komputer, na którym mam zainstalowany Debian Wheezy (z gotowego iso linuxcnc) i jitter wynosi ok 4 us.
Na tym samym komputerze stoi Debian 9 i tu już jitter dochodzi do 35 us.
Na tym samym komputerze stoi też Mint ze skompilowany przeze mnie jądrem preemt RT i tu jitter jest podobny czyli ok 35us.
Czy warto?
Zależy do czego ktoś używa komputera. Chwalisz się, że postawiłeś LinuxCNC na mocarnym komputerze ale nie każdy taki komputer kupuje i używa przy maszynie. W większości przypadków kupuje się komputer za stówę i na wheezy śmiga aż miło.
A tymczasem ja uruchomiłem na wheezy wędkę WHB04B-4
Posty w temacie: 14
#52
Post napisał: tuxcnc » 26 sty 2020, 23:01
drzasiek90 pisze: ↑
26 sty 2020, 22:47
A Ty dzielnie walczysz z chochołem którego sam stworzyłeś.
Mam na koncie bardziej spektakularne sukcesy niż ten Ryzen.
Na przykład Xubuntu 18.04 z kernelem 4.14.148-rtai-amd64 na komputerze za niecałe 150 PLN.
Przyjrzyj się dobrze :
drzasiek90
Posty w temacie: 17
#53
Post napisał: drzasiek90 » 26 sty 2020, 23:35
Ja Cię rozumiem. Ale ludziska mają komputery które im działają z maszyna na archaicznym debianie, nie każdy ma ochote na zmiany. Nie każdy będzie miał chęć aby próbować kompilacji ponieważ nie każdemu sprawia to przyjemność i satysfakcję. Kompilowalem również jądro rt dla xubuntu 18.4 ale po instalacji system utknął na wczytywaniu początkowej pamięci ram. Spędziłem kilka dni na odkopywaniu w internecie co zrobić, żadna ze znalezionych porad nie dawała skutku. Po kilku dniach się poddałem, zainstalowałem mint 18 i tu już poszło lepiej. Natomiast na mincie jittera jest spory.
Jak widać nie każdy komputer się poddaje pod instrukcje, a jeśli ktoś się tym nie pasjonuje to w razie problemów ciężko mu z nich wybrnąć
Dodane 20 minuty 48 sekundy:
Aha, i jeszcze jedno. Nie zawsze uda się utrafić ze sprzętem żeby po kompilacji jądra mieć drivery do grafiki. Ale to z pewnością wiesz.
Posty w temacie: 14
#54
Post napisał: tuxcnc » 26 sty 2020, 23:42
drzasiek90 pisze: ↑
26 sty 2020, 23:15
Wygląda na to, że się poślizgnąłeś na configu, ale to nie jest miejsce żeby o tym dyskutować.
Co do zasady, to instalowanie oprogramowania sprzed SIEDMIU lat tworzy więcej problemów niż rozwiązuje.
Naprawdę lepiej powalczyć z Xubuntu 20.04 (będzie wydany za trzy miesiące, ale jest już dostępna wersja testowa), nowoczesnym kernelem i Linuxcnc2.9, bo nawet jeśli będzie to trudniejsze, to zagwarantuje spokojny sen przez następne pięć lat.
adam Fx
Posty w temacie: 26
#55
Post napisał: adam Fx » 27 sty 2020, 07:37
drzasiek90 pisze:A tymczasem ja uruchomiłem na wheezy wędkę WHB04B-4
ło kurka ale jak? Debian7 i Linuxcnc 2.7.15?
drzasiek90
Posty w temacie: 17
#56
Post napisał: drzasiek90 » 27 sty 2020, 07:56
adam Fx pisze: ↑
27 sty 2020, 07:37
Tak.
Tzn z LinuxCNC jeszcze nie spiąłem ale w halrun z terminala już działa.
Natomiast wczoraj się już poddałem ponieważ po kłopotach z pendrivem + zmęczenie i zakończyłem dzień radosnym komunikatem "kernel panic" po restarcie systemu :) Powalczę z tym jeszcze wieczorami w kolejnych dniach.
adam Fx
Posty w temacie: 26
#57
Post napisał: adam Fx » 27 sty 2020, 08:32
drzasiek90 pisze:Tzn z LinuxCNC jeszcze nie spiąłem ale w halrun z terminala już działa.
no to szacun jesteś Goość
drzasiek90
Posty w temacie: 17
#58
Post napisał: drzasiek90 » 27 sty 2020, 13:43
Jeśli zadziała, podzielę się instrukcją.
jarcys
Posty w temacie: 30
#59
Post napisał: jarcys » 28 sty 2020, 13:30
Dziękuje za instrukcje aktualizacji Linuxcnc 2.7 adm Fx i drzasek90
Zamieściłem opis jak to zrobiłem może się przyda.
Po instalacji Linuxcnc 2.7.txt
(2.02 KiB) Pobrany 248 razy
drzasiek90
Posty w temacie: 17
#60
Post napisał: drzasiek90 » 28 sty 2020, 23:09
No więc MPG działa na debianie wheezy, natomiast z linuxcnc 2.7.15 jest problem z plikiem .hal
failed to initialize HAL component
