MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
Re: MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
#31
Post napisał: kamar » 26 sty 2020, 16:11
adam Fx pisze:
26 sty 2020, 15:23
Pracuje na HH tam są cykle jak NgcGui ale MPG to luksus np jak kulka sondy ma 6mm i trzeba wcelować w otwór 6.8 .
Tyle, że pulpit sterowniczy masz na ścianie i wcelować faktycznie jest trudno. Ja takich problemów nie mam, klawiatura zawsze blisko i pod palcem.
jarcys pisze:
26 sty 2020, 15:49
ja ustawiam zera nawet planuję dany detal i naprawdę przydatne jest MPG
To którą ręką trzymasz papierek ? :) A właśnie do planowania czy prostych przejazdów stąd - dotąd potrzebne są suby ngcgui.
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: tuxcnc » 26 sty 2020, 16:14
"Ktoś" usunął mój wpis.
W sumie to mnie to cieszy, bo znaczy że to ja miałem rację, a usuwający żadnych argumentów oprócz nadużycia moderatorskich uprawnień.
#33
Post napisał: kamar » 26 sty 2020, 16:16
To było ostatnie usunięcie bez ostrzeżenia.
Zgłoś nadużycie.
drzasiek90
Posty w temacie: 17
#34
Post napisał: drzasiek90 » 26 sty 2020, 16:18
Jeśli pozwolenie sobie na wygodę nawet kosztem kilku sekund dłuższej pracy (może nieraz lepszej) jest niedopuszczalne to chyba coś jest nie tak z tym biznesem. A kratki ściekowe koło maszyny też są żeby ustawiacz nie musiał za potrzebą fizjologiczna chodzić?
lukasz.radomski
#35
Post napisał: lukasz.radomski » 26 sty 2020, 16:23
ja mam ngcgui i mnie klawiatura wqrwia niemiłosiernie, będę dokładał wędkę do swojej tokarki
tylko nie rozumiem po co specjalnie wchodzić w wątek żeby szydzić z tego rozwiązania?
#36
Post napisał: kamar » 26 sty 2020, 16:28
Może pokaż co tak wygodnie i lepiej robisz z wędka zamiast przekonywać na sucho. Przecież nikt nie zabrania używania zabawek (w sexe też) ale swoje preferencje można mieć i inne zdanie. Przez kilkanaście lat na różnych maszynach mam wypracowane swoje metody
i parę wpisów na forum tego nie zmieni.
Dodane 2 minuty 45 sekundy:
lukasz.radomski pisze:
26 sty 2020, 16:23
Możesz wskazać to szyderstwo ?
jarcys
Posty w temacie: 30
#37
Post napisał: jarcys » 26 sty 2020, 17:27
Czysty przykład jak ustawisz precyzyjnie ( zero, ustawić zero w otworze itd ) na sądzie zegarowej by nie urwać igły bez MPG ?
Co do sądy elektronicznej to się zgodzę bo ona sama ustawia ale i tak przydatne jest MPG .
A tak widzę że odbiegamy od tematu który mnie interesuje i innych.
drzasiek90
Posty w temacie: 17
#38
Post napisał: drzasiek90 » 26 sty 2020, 19:08
jarcys pisze:
13 sty 2020, 13:18
Dodane 1 godzina 16 minuty 38 sekundy:
Po instalacji tego odszukaniu pliku w / linuxcnc-dev / bin /
nie mmam xch-whb04b-6 nie wiem dlaczego nie utworzyło mi go .
Poradziłeś sobie z tym? Bo się ta dyskusja zagmatwała a jeśli chodzi o powyższe to chyba wiem jaki masz problem.
jarcys
Posty w temacie: 30
#39
Post napisał: jarcys » 26 sty 2020, 19:51
Tak jeszcze raz instalowałem Linuxcnc 9 i wszystko robiłem wg. instrukcji adama widocznie coś przeoczyłem ale i tak miałem problem na samym koncu z uruchomieniem MPG z moją konfiguracją maszynki .
Tak jak pisałem dopiero po dodaniu sekcji Display do pliku ini MPG działa w programie co jest na filmiku .
Ostatnio zmieniony 26 sty 2020, 20:19 przez jarcys, łącznie zmieniany 2 razy.
drzasiek90
Posty w temacie: 17
#40
Post napisał: drzasiek90 » 26 sty 2020, 19:59
Noto ok.
Mi instalacja na debianie 9 przebiegła pomyślnie.
Aktualnie walczę na debianie 7, pewnie będą problemy ale jakoś mnie zebrało na żeczy niemożliwe/trudne.
