MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
adam Fx
Posty w temacie: 26
Re: MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
#21
Post napisał: adam Fx » 26 sty 2020, 03:30
Tak nie udało się..
próbowałem na debian 9 i Linuxcnc 2.9 działa (ale komp często nie startował)
na debian7 i Linuxcnc 2.8 i 2.7.14 nie działa ( o dziwo z wersją 2.8 strasznie skoczył Jitter)
próbowałem postawić osobno Linux debian 9 ale instalować Linuxcnc 2.7.15 ale komp w ogóle się nie uruchamiał (może raz na 10 prób)
rozwiązania jakie widzę:
Opanować Linux jak tuxcnc i robić jakiś szacher-macher ze źródłami edycjami i kompilacjami źródeł szukając czegoś co zagada z Twoim hardware
Kupić komp (może są jakieś porady jaki do debian 9) i kartę mesa i mieć wędkę i najnowszy linuxcnc
Zostać na starym systemie 2.7.15 i sprzedać MPG i kupić albo te stare MPG co działało (podobno) albo zrobić /kupić jakieś prze LPT lub modbus
Przejść na mach3 :)
Inne rozwiązania ?
#22
Post napisał: kamar » 26 sty 2020, 06:58
adam Fx pisze: ↑
26 sty 2020, 03:30
Inne rozwiązania ?
Zainstaluj wreszcie ngcgui, posciągaj dostępne suby a wędka okaże się zbędna :)
jarcys
Posty w temacie: 30
#23
Post napisał: jarcys » 26 sty 2020, 11:38
Co ma wspólnego wędka MPG z ngcgui ?
drzasiek90
Posty w temacie: 17
#24
Post napisał: drzasiek90 » 26 sty 2020, 11:53
Adam fajny poradnik ale strasznie nieprecyzyjny :)
Jeśli mamy inny adres naszego urządzenia to według Twojego poradnika mamy go wpisać w linii 385 pliku pendant.cc
Tymczasem linia 385 wygląda tak:
lead(0x9b, "Lead", ""), // changed by Talla83 2019
Która to ma oznaczać adres eb93
Nie rozumiem.
Wydaje mi się, że zmianę należy wykonać w pliku
99-xhc-whb04b-6.rules
Gdzie zawarty jest adres:
ATTR {idProduct} == „eb93”, ATTR {idVendor} == „10ce”, MODE = „0666”, OWNER = „root”, GROUP = „plugdev”
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: tuxcnc » 26 sty 2020, 12:56
adam Fx pisze: ↑
26 sty 2020, 03:30
próbowałem (...) ale komp często nie startował (..) w ogóle się nie uruchamiał (może raz na 10 prób)
O ile istnieje możliwość że jakaś dystrybucja Linuksa nie da się uruchomić na określonej konfiguracji sprzętowej, o tyle wszelkie niestabilności w rodzaju "CZASEM się nie uruchamia, a CZASEM zawiesza" jako przyczynę mają uszkodzony sprzęt albo uszkodzony nośnik instalacyjny.
Szczególnie uszkodzony nośnik instalacyjny jest przyczyną niestabilności trudnych do wykrycia i prowadzących do błędnych hipotez.
Sam miałem taki cyrk, miałem jeden pendrajw służący do instalowania wszelkich dystrybucji (kiedy chciałem coś zainstalować to wgrywałem odpowiedni plik iso na ten sam nośnik i z niego instalowałem).
Pendrajw ma bad sektory, uszkodzenie zawsze występuje w tym samym miejscu i przy każdej instalacji danej dystrybucji uszkodzony jest dokładnie ten sam plik i występują te same błędy, nawet na różnych komputerach.
Uszkodzenie wykryłem zupełnie przypadkiem, a po eliminacji tego nośnika cyrki się skończyły.
#26
Post napisał: kamar » 26 sty 2020, 13:22
jarcys pisze: ↑
26 sty 2020, 11:38
A po co instalujesz wędkę przy maszynie ?
drzasiek90
Posty w temacie: 17
#27
Post napisał: drzasiek90 » 26 sty 2020, 14:22
Kamar ty to masz dziwne podejście :-) jak tak obserwuje twoje wypowiedzi to dziwi mnie że wogole używasz CNC, przecież korba by wystarczyła :-)
#28
Post napisał: kamar » 26 sty 2020, 15:15
Żeby kamar czegoś używał to musi ono coś wymiernie dawać i być lepsze ( czytaj - wydajniejsze ) Pokręcanie kółeczkami to było dobre przy samochodzikach sterowanych po kablu :)Sorry , ale jak widzę użytkownika LinuxCNC bez zainstalowanego NCGUI to wiem, ze mam do czynienia z amatorem CNC rodem z gier a nie tokarzem czy frezerem.
adam Fx
Posty w temacie: 26
#29
Post napisał: adam Fx » 26 sty 2020, 15:23
kamar pisze:A po co instalujesz wędkę przy maszynie ?
Np. By wygodnie ustawiać / mierzyć . Można też z ręki coś odrobić bez łapania zera. W linuxcnc może działać też jako potencjometry posuwu. Na większych maszynach jak np. Plotery nie trzeba biegać w koło stołu z klawiaturą podczas ustawiania . Pracuje na HH tam są cykle jak NgcGui ale MPG to luksus np jak kulka sondy ma 6mm i trzeba wcelować w otwór 6.8 .
jarcys
Posty w temacie: 30
#30
Post napisał: jarcys » 26 sty 2020, 15:49
dzieki adam to samo miałem na myśli dziwi mnie ten fakt wypowiedzi (na co potrzebne jest MPG) ja ustawiam zera nawet planuję dany detal i naprawdę przydatne jest MPG
Ostatnio zmieniony 26 sty 2020, 15:50 przez jarcys, łącznie zmieniany 1 raz.
