Drobna errata do postu powyżej a w zasadzie wynik kolejnych zakupów. Otóż sprawdziłem inne konwertery w tym celu zakupiłem w innej firmie jeden "profesjonalny" z dodatkową linią COM oraz dwa "klasyczne" . Okazało się że moje wcześniejsze konwertery zwyczajnie nie funkcjonowały. Na tych nowych komunikacja wygląda jakby bardziej skutecznie choć do ideału książkowego dużo im brakuje.
A teraz walka z ClassicLadderem. Jechałem w/g opisu Adama z różnymi zawirowaniami i próbą dostosowania tego co wpisuję do specyfiki mojego inwertera i nastąpiło zwycięstwo praktyki nad teorią. To znaczy miałem problem z zapamiętaniem wyrysowanej drabinki oraz załadowaniem tych ustawień (zmiany wprowadzane nie chciały się zapisać lub samoistnie ustawiały się wartości zerowe ) oraz miałem problem z czytaniem aktualnych obrotów/częstotliwości (niby rejestr o numerze 8102) ale jakoś program nie odczytywał tych wartości albo ja nie byłem w stanie podać właściwego rejestru - eksperymentowałem ze wszystkimi odpowiedzialnymi za częstotliwość bez efektu. Dlaczego piszę że zwycięstwo praktyki. Bo w pewnym momencie zaczął działać i wszystko pracuje - start, stop, zmiana kierunku oraz + i - w obrotach z poziomu programu tyle że jest nieznaczne opóźnienie w wykonywaniu komend - linia odpowiedzialna za stan połączenia modbus działą jak kierunkowskaz - działa sekundę, ma przerwę i znów sekundę działa itd. Cały program funkcjonuje zarówno sterowany z ręki jak i po zbazowaniu osi w zakładce gdzie podajemy z ręki komendy G-kodu można wpisać np s100m3 i wrzeciono rusza we właściwym kierunku z odpowiednimi obrotami. Całość testowałem na biurku z podłączonym silnikiem zamiast wrzeciona (maszyna jest w piwnicy) zatem teraz zostało mi dostosowania wzorów na obroty do mojego wrzeciona. Przy okazji pytanie - Adam mówił coś że mokry chińczyk powinien mieć jakieś minimalne obroty (jak rozumiem jest to związane z chłodzeniem) ale nie wiem dlaczego. U mnie pompa chłodzenia wrzeciona jest włączana przy okazji włączania maszyny zatem chodzi cały czas . Po co zatem te minimalne obroty . Teraz mam ustawione tak że wrzeciono może się całkiem zatrzymać - myślałem że tak ma być. Zatem po co te minimalne obroty?
Jeśli komuś będą potrzebne pliki na których działa (choć nie do końca wiem dlaczego) falownik YL620-A-2.2 kW to je zamieszczę. Choć wydaje mi się że akurat mój falownik to jakaś niszowa produkcja .
Chciałem opisać krok po kroku ustawiania ale ponieważ dalej nie ogarniam całości to na tę chwilę potraktowałem tę część ustawień Linux'aCNC jak czarną skrzynkę. Nie wiem JAK działa ale działa
Jeśli kiedyś to ogarnę ze zrozumieniem to napiszę więcej.
