Ploter frezujący potrzebna pomoc
zbysob
Posty w temacie: 18
Re: Ploter frezujący potrzebna pomoc
#71
Post napisał: zbysob » 14 kwie 2020, 08:17
Dni wolne dają efekty :) Udało mi się "rozpracować" drugi falownik Huanyang HY02D223B który zakupiłem dzięki problemom z uruchomieniem YL620 . Podszedłem do niego z wiedzą o komunikacji modbus wyniesioną z poprzedniego falownika i to był błąd. Długo walczyłem ze sprawdzeniem rejestrów za pomocą ModbusMAT ale komunikacji nie było albo była dziwna. Wreszcie znalazłem w necie info o tym falowniku i okazło się że ten modbus to jest pseudomodbus czyli ma jakby swoje funkcje . Wpisywanie kodu funkcji z klasycznego modbusa nie dawało efektu. Nawet przykład zapisu podany w papierowej instrukcji nie działa :) Jest tam następujący kod : 01 02 03 00 0B B8 7F 0C który miał zapisać do rejestru częstotliwość 30.00 Hz. Zamiast czwartego znaku "00" trzeba podać ''03" i to zapisze wartość 30.00 do rejestru Pd003. Natomiast uruchomienie , ustawienie kierunku obrotów realizuje funkcja 03 i wygląda to tak 01 03 01 a następnie wartość np 01 - start forward, 10- start reverse a 08 lub 18 to stop. przykładowy start forward ma format 01 03 01 01 31 88 (31 88 - suma kontrolna). Aby podać częstotliwość trzeba użyć funkcji 05 czyli 01 05 02 0B B8 BF 8E gdzie 01 to adres slave 05 zapis częstotliwości 02 długość danych a 0B B8 to nasza częstotliwość 30.00 Hz zapisana hexadecymalnie (najpierw razy 100 czyli wpisujemy 3000 do rejestru częstotliwości)
Zebrane funkcje :
01 READ DATA
02 WRITE DATA
03 WRITE CNTL
04 READ STATUS
05 WRITE FREQ
No i teraz nie bardzo mogę złapać jakie funkcje modbus użyć i jakie numery rejestrów trzeba wpisać do ClassicLaddera . Zatem postaram się ten falownik obsługiwać za pomocą opcji "dołącz panel PyVCP GUI" i wyświetlania prędkości wrzeciona. A nad CL jeszcze pomyślę .
zbysob
Posty w temacie: 18
#72
Post napisał: zbysob » 26 kwie 2020, 07:41
Kolejna rzecz się poddała :). Zastosowanie zmian opisanych dla falownika Huanyang (sporo tego w necie) i dodanie przycisku sterowania prędkością działa bez problemu. Wychodzi z tego że większość jak nie wszystkie problemy wynikały z wadliwych przejściówek USB-RS485. Na 6 zakupionych działają 3. Gdybym pozostał przy tych trzech pierwotnie zakupionych to pewnie pałowałbym się do dziś. Teraz pewnie przyjdzie pora na wojnę z czujnikiem narzędzia. Wygląda fajnie - zobaczę jak zadziała u mnie.
adam Fx
Posty w temacie: 11
#73
Post napisał: adam Fx » 26 kwie 2020, 12:56
zbysob pisze:wadliwych przejściówek USB-RS485
masz wszystkie te same czy próbowałeś rożne? z różnych sklepów, różne modele?
zbysob
Posty w temacie: 18
#74
Post napisał: zbysob » 30 kwie 2020, 06:43
Mam od trzech dostawców - jedna z trzema wyjściami (ok) i 5 takich samych ale od różnych dostawców (3+2) i te pierwsze trzy nie działały (pewnie stąd początkowe problemy z jakąkolwiek komunikacją) a dwie kolejne już bez problemów. W środku bebechy w zasadzie takie same (różnica tylko w opisie kwarcu ) niedziałające miały FY12.000 lub samo 12.000 a działające nie miały nic na kwarcu. Układ ścieżek i inne elementy identyczne. Zatem niby ten sam model ale pewnie z innych partii od pierwszego 2+1 i dwie nieco inne opis kwarcu od drugiego .
zbysob
Posty w temacie: 18
#75
Post napisał: zbysob » 13 lis 2025, 19:37
Pozwolę sobie nieco odgrzać temat bo niezauważalnie minęło 5 lat. W tzw międzyczasie maszyna została uruchomiona na linuxiecnc i ze sterowaniem falownikiem HY02D223B i wrzecionem 2,2 kW chłodzonym wodą. Sterowanie falownikiem po RS485 (ustawienia z bloga Olechowskiego. Cóż wszystko działało i frezowało ( to może za duże słowo ale bawiłem się pisaniem programów i ich uruchamianiem).
Niestety przeprowadzka do większego domu spowodowała konieczność rozłożenia maszyna i transportu - potem frezarka w kawałkach odleżałą 3 lata (czas remontu domu) i dopiero ostatnio poskładałem, odpaliłem, zrobiłem kilka ruchów i z falownika poszedł dym, wywaliło bezpiecznik i po wizycie u elektronika falownik wylądował w koszu - koszty naprawy za duże. Kupiłem nowy identyczny - mając w pamięci swoje boje z ustawieniem innych falowników - i podpiąłem do maszyny . Kolejna próba i kolejny dym - tym razem zdążyłem zauważyć że przy wyższych obrotach na które wkręcało się wrzeciono coś w miejscu gdzie wtyczka wchodzi do wrzeciona zaiskrzyło i "pospawało". Dopiero po rozkręceniu całej wtyczki zauważyłem że izolacja nasunięta na wlutowane przewody do wtyczki nie była już "do samego końca metalowych tulei" i na dodatek na jednym z przewodów była jakby górka cyny w kierunku sąsiedniego przewodu . Całość ślicznie okopcona . Zatem stoję przed zakupem kolejnego falownika. Ale chciałbym najpierw naprawić wtyczkę wrzeciona - czy można gdzieś kupić samą wtyczkę albo coś sensowniejszego, bo jednak w trakcie pracy ta część przewodu "pracuje" wraz z przemieszczaniem się wrzeciona.
Pytanie kolejne - w falowniku jest miejsce na podłączenie zasilania 3 fazowego (R< S< T) do którego dotychczas podłączałem jedną fazę (teraz mam w warsztacie 3 fazy i mógłbym zasilić trzema) Teraz zgodnie z instrukcją podłączałem fazę i neutralny do zacisków R i T (skrajnych) .
Pytanie nr trzy to czy nie skorzystać z faktu, że i tak będę kupował falownik i nie kupić o mocy 4 kW z opcją że za jakiś czas kupię większe wrzeciono ? Różnica w cenie nie jest wielka. Dzięki za wszelkie podpowiedzi
#76
Post napisał: tuxcnc » 13 lis 2025, 20:37
zbysob pisze:
13 lis 2025, 19:37
Wtyczkę kupisz w sklepie z wtyczkami.
Jeżeli spaliłeś dwa falowniki, to pewnie spalisz i trzeci (tym razem droższy, bo 4 kW).
Otóż przyczyną problemu jest wrzeciono, niekoniecznie sama wtyczka.
Dopóki nie sprawdzisz wrzeciona (a z tego co widzę, to tego nie potrafisz) nie podłączaj go nigdzie.
Poza tym, falowniki potrafią być ustawione fabrycznie dla silnika 50 Hz, a wrzeciono jest 400 Hz.
Na koniec, to wrzeciono jest 3x220 V i jak je podłączysz na 3x400 V, to na pewno je spalisz.
Krótko mówiąc, czeka Cię sporo nauki, albo wizyta u specjalisty.
