Ploter frezujący potrzebna pomoc
Bronsonboss
Re: Ploter frezujący potrzebna pomoc
#41
Post napisał: Bronsonboss » 10 sty 2020, 06:51
A skoro przesiadasz się na Macha z powrotem to możesz też z niego sterować wrzecionem za pomocą przejściówki którą nabyłeś i protokołu MODBUS
Masz poniżej opis oraz rzeczy do ściągnięcia...
http://royaumedeole.fr/informatique/plu ... nyang-vfd/
A dla czego MODBUS ?? daje więcej możliwości.. chociażby zwrotną informację czy wrzeciono rozkręciło się do zadanej prędkości.. co pozwala jak pisaliśmy wcześniej na start obróbko dopiero po uzyskaniu przez wrzeciono właściwych, zadanych w programie obrotów
plemnik7
Posty w temacie: 20
#42
Post napisał: plemnik7 » 10 sty 2020, 20:17
Witam dziś
tematu linuxa nie odpuściłem jest na drugiej partycji - walczę dalej
Chyba mam coś naje....ne w kompie na liunixie problem i na widzie też, system świeżutki,xp pro 32 bity sp3 wszystkie stery są, mach skonfigurowany wszystko działa, net framework 4, problem z pluginem do Macha ( vfdPlugin.dll ) wklejam tam gdzie powinien być , odpalam macha i takie cuda że uszkodzony - pobierałem już z kilku źródeł i to samo
ZARAZ DOSTANĘ SZAŁU !!!!!!!!!!!!!
pobierane tutaj
https://blog.robertolechowski.com/huanyang-mach3/
zbysob
Posty w temacie: 18
#43
Post napisał: zbysob » 11 sty 2020, 07:33
Mój konwerter przybył dziś i ma tylko dwa wyjścia opisane jako B (D-) oraz A(D+). Czytając wątek zaczynam się bać .... :)
adam Fx
Posty w temacie: 11
#44
Post napisał: adam Fx » 11 sty 2020, 07:46
zbysob pisze:Czytając wątek zaczynam się bać ....
na spokojne krok po kroku i temat do opanowania.
zbysob
Posty w temacie: 18
#45
Post napisał: zbysob » 11 sty 2020, 08:03
Patrząc na fotkę ( https://blog.robertolechowski.com/huanyang-linux-cnc/ ) to tu + jest do plusa a - do minusa (mój konwerter w tym położeniu co na obrazku ma z prawej strony minus ) ale tym będę się martwił później. Dopiero po 1400 siadam do maszyny teraz podłączyłem go do testowego kompa (klon tego od maszyny) i znajduje konwerter zatem pierwszy krok ok. Na blogu jest do ustawienia dodatkowy parametr na falowniku (PD163 na 1) a w tym wątku go nie było - przy maszynie mam instrukcję do falownika to zobaczę co to jest.
Bronsonboss
#46
Post napisał: Bronsonboss » 11 sty 2020, 08:45
zbysob pisze:Na blogu jest do ustawienia dodatkowy parametr na falowniku (PD163 na 1) a w tym wątku go nie było
było.. PD163 to ustawienie adresu slave na magistrali modbus/rs485 -
PD163 = 1 (slave address 1)
Z tego co pamiętam to pod windowsa można było znaleźć programik który łączył się z inweterem i pozwalał sterować wrzecionem - w sensie przetestować funkcjonalność. Nazywa się to SpindleTalker2
SpindleTalker2
plemnik7
Posty w temacie: 20
#47
Post napisał: plemnik7 » 11 sty 2020, 09:53
Ja specjalnie rano zrobiłem sobie wycieczkę do Wrocka, po inny konwerter, dokładnie taki sam jak ty B (D-) oraz A(D+)
pokusiłem się nawet na otwarcie obudowy i sprawdzenie czy aby na pewno jest taki sam jak u Adama na filmie.
podłączyłem do kompa inny dysk i właśnie zasysam nowego linuxa.
zbysob - skoro ty zaczynasz zabawę o 14 przy maszynie, biorę lapka do garażu i może razem krok po kroku ogarniemy temat z pomocą tu obecnych Autorytetów ?
plemnik7
Posty w temacie: 20
#48
Post napisał: plemnik7 » 11 sty 2020, 14:41
Eureka - olśnienie, ODPALONE WSZYSTKO ŚMIGA
po instalacji świeżego linuxa ( 2.7.15) + konwerter ( dwu pinowy B (D-) oraz A(D+)) wykonaniu powyższych instrukcji z blogu wszystko ruszyło bez problemu.
Chcąc sprawdzić czy na tym pierwszym konwerterze też odpali - i du.....pa , cyrki takie jak przedtem.
zamiana konwertera na ten z dwoma pinami - i wszystko śmiga
notabene
W moim przypadku konwerter zamieszczony na fotkach w tym poście, powodował dziwne i niezrozumiałe dla mnie błędy i blokady linuxcnc.
Nie wiem jak to możliwe ale blokował też plugin w Mach3 co widać na fotce powyżej
Bardzo dziękuję wszystkim za chęci i pomoc - bez Was nie dałbym rady tego ogarnąć
Dodane 48 minuty 54 sekundy:
A jak wygląda proces instalacji czujnika wysokości narzędzia ?
Robi Bobi
#49
Post napisał: Robi Bobi » 11 sty 2020, 21:18
Ja mam instrucję opuźniającą start programu, dopóki wrzeciono nie rozkręci się, co prawda ustawiłem czas na tyle aby mogło rozkręcić się na max obroty, ale jeśli max obroty są nie wykorzystywane , to przyciskiem S przyśpieszam rozpoczęcie, jeśli wrzeciono osiągnęło obroty do zadanej pracy, i nic więcej mi nie potrzeba.
adam Fx
Posty w temacie: 11
#50
Post napisał: adam Fx » 12 sty 2020, 01:12
plemnik7 pisze:A jak wygląda proces instalacji czujnika wysokości narzędzia ?
linuxcnc-szybkie-ustawianie-offsetu-dla-z-t34081.html
https://youtu.be/xZ4q5IXjWok
https://youtu.be/FbozaAuel2A
itd. łatwo nie będzie :)
plemnik7 pisze:W moim przypadku konwerter zamieszczony na fotkach w tym poście, powodował dziwne i niezrozumiałe dla mnie błędy i blokady linuxcnc.
może ma jakiś inn układ scalony i brak ster.
