LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
W temacie przedstawiam poradnik jak dodać przycisk pomiaru długości narzędzia do LinuxCNC.
lepi
Re: LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
#21
Post napisał: lepi » 20 sty 2020, 18:02
tuxcnc pisze:
20 sty 2020, 14:12
lepi pisze:
20 sty 2020, 12:01
Jak się mocuje narzędzie ręcznie we wrzecionie to jak inaczej mierzyć?
Można wcale nie mierzyć, na co znam dwie metody.
Pierwsza to pierścień zaciśnięty na części chwytowej wiertła/freza.
Druga to zderzak wewnątrz wrzeciona.
W obydwu przypadkach narzędzia nie da się włożyć głębiej, więc wystarczy wepchnąć do oporu, zacisnąć, i można spokojnie korzystać z tabeli narzędzi.
Pierwsza przy szybkoobrotowych wrzecionach może powodować problemy z wyważeniem a i zacisnąć na węgliku robaczkiem się nie da.
Druga... całkiem do du**. Różne narzędzia mocujemy na różnej głębokości.
No ale można i tak się bawić. Każdy orze jak może ;)
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#22
Post napisał: drzasiek90 » 20 sty 2020, 19:02
tuxcnc pisze:
20 sty 2020, 14:12
Oprócz tego co napisał lepi, metoda pierwsza nawet jeśli się uda zamontować na narzędziu tulejkę, to niby o co ma się ona opierać? Z ciekawości zmierzyłem po długości 2 pierwsze lepsze tulejki ER11, jedna ma 18.08mm, druga 18.37mm. Poza tym dokręcisz z nieco inną siłą i tulejka wejdzie mniej lub bardziej.
Jeśli kogoś stać na powtarzalne mocowania to stać go też na profesjonalną maszynę z magazynem narzędzi i nie bawi się w taki pomiar. Myślę że pomiar narzędzia po każdej zmianie wykonuje się raczej na maszynach które nie pozwalają na powtarzalny montaż narzędzia i tego temat dotyczy.
kamar - piszesz, że nie pozwalasz używać czujnika długości narzędzia. Rozumiem że nie mówimy tutaj o montażu narzędzi bezpośrednio w tulejce wrzeciona.
Jeśli chodzi o mój program do pomiaru długości narzędzia który udostępniłem w poście #19.
Sprawdziłem na maszynie, działa.
Jeśli nie ma zastrzeżeń i moderator by pozwolił, chciałbym edytować pierwszy post i poprawić wklejając prawidłowy kod tak aby poradnik nie zawierał błędów. Narazie z tego co widzę nie ma już możliwości edytowania pierwszego postu.
Posty w temacie: 21
#23
Post napisał: kamar » 20 sty 2020, 19:28
drzasiek90 pisze:
20 sty 2020, 19:02
Właśnie o tym mówimy :) I nie o jednej garażowej maszynce :)
A kod Ci zaraz przekleję.
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#24
Post napisał: drzasiek90 » 20 sty 2020, 19:36
To w jaki sposób narzędzie jest montowane aby program znał jego długość?
Dodane 2 minuty 11 sekundy:
p.s. Trochę średnio wkleiłeś mi ten kod :) Poza tym opis działania programu jest już zbędny dla nowego programu (a i także nieaktualny skoro program się zmienił) ponieważ w programie są komentarze.
Dodane 15 minuty 51 sekundy:
Teraz usunąłeś za dużo.
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#25
Post napisał: drzasiek90 » 21 sty 2020, 08:06
kamar - edytując mój pierwszy post usunąłeś punkt 3.
Posty w temacie: 21
#26
Post napisał: kamar » 21 sty 2020, 11:08
Sorry, ale nie mam możliwości cofnąć. wstaw go jeszcze raz to przeniosę.
I wydzielaj kody to nie będzie kłopotu z wycinaniem.
k-m-r1
#27
Post napisał: k-m-r1 » 21 sty 2020, 16:54
Fajnie jak by zamiast suchego obrazka był wklejony kod. Fajna inicjatywa.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#28
Post napisał: drzasiek90 » 21 sty 2020, 17:25
To jest dobre dla tych którzy lubią kopiować, ponieważ dostają gotowca więc muszą sobie zadać odrobinę trudu aby go przepisać :)
A tak poważnie, usiłowałem wklejać kod ale jest kompletnie nieczytelny na tym forum.
Jeśli ktoś chce pokopiować to tutaj umieściłem ten sam poradnik z wersją do kopiowania tekstu:
http://www.machmaker.pl/1_9_pomiar-dlug ... miaru.html
Na stronie w zakładce "Pliki do pobrania" jest też poradnik w formacie pdf.
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#29
Post napisał: drzasiek90 » 22 sty 2020, 19:31
Kamar nie dorzucisz ten usunięty 3 pkt?
b.becelewski
#30
Post napisał: b.becelewski » 28 sty 2020, 10:33
drzasiek90 pisze:
21 sty 2020, 17:25
Cześć
jakoś link nie działa
możesz jeszcze raz podesłać ?
