LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
W temacie przedstawiam poradnik jak dodać przycisk pomiaru długości narzędzia do LinuxCNC.
lepi
Re: LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
#21
Post napisał: lepi » 20 sty 2020, 18:02
tuxcnc pisze: ↑
20 sty 2020, 14:12
lepi pisze: ↑
20 sty 2020, 12:01
Jak się mocuje narzędzie ręcznie we wrzecionie to jak inaczej mierzyć?
Można wcale nie mierzyć, na co znam dwie metody.
Pierwsza to pierścień zaciśnięty na części chwytowej wiertła/freza.
Druga to zderzak wewnątrz wrzeciona.
W obydwu przypadkach narzędzia nie da się włożyć głębiej, więc wystarczy wepchnąć do oporu, zacisnąć, i można spokojnie korzystać z tabeli narzędzi.
Pierwsza przy szybkoobrotowych wrzecionach może powodować problemy z wyważeniem a i zacisnąć na węgliku robaczkiem się nie da.
Druga... całkiem do du**. Różne narzędzia mocujemy na różnej głębokości.
No ale można i tak się bawić. Każdy orze jak może ;)
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#22
Post napisał: drzasiek90 » 20 sty 2020, 19:02
tuxcnc pisze: ↑
20 sty 2020, 14:12
Oprócz tego co napisał lepi, metoda pierwsza nawet jeśli się uda zamontować na narzędziu tulejkę, to niby o co ma się ona opierać? Z ciekawości zmierzyłem po długości 2 pierwsze lepsze tulejki ER11, jedna ma 18.08mm, druga 18.37mm. Poza tym dokręcisz z nieco inną siłą i tulejka wejdzie mniej lub bardziej.
Jeśli kogoś stać na powtarzalne mocowania to stać go też na profesjonalną maszynę z magazynem narzędzi i nie bawi się w taki pomiar. Myślę że pomiar narzędzia po każdej zmianie wykonuje się raczej na maszynach które nie pozwalają na powtarzalny montaż narzędzia i tego temat dotyczy.
kamar - piszesz, że nie pozwalasz używać czujnika długości narzędzia. Rozumiem że nie mówimy tutaj o montażu narzędzi bezpośrednio w tulejce wrzeciona.
Jeśli chodzi o mój program do pomiaru długości narzędzia który udostępniłem w poście #19.
Sprawdziłem na maszynie, działa.
Jeśli nie ma zastrzeżeń i moderator by pozwolił, chciałbym edytować pierwszy post i poprawić wklejając prawidłowy kod tak aby poradnik nie zawierał błędów. Narazie z tego co widzę nie ma już możliwości edytowania pierwszego postu.
Posty w temacie: 21
#23
Post napisał: kamar » 20 sty 2020, 19:28
drzasiek90 pisze: ↑
20 sty 2020, 19:02
Właśnie o tym mówimy :) I nie o jednej garażowej maszynce :)
A kod Ci zaraz przekleję.
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#24
Post napisał: drzasiek90 » 20 sty 2020, 19:36
To w jaki sposób narzędzie jest montowane aby program znał jego długość?
Dodane 2 minuty 11 sekundy:
p.s. Trochę średnio wkleiłeś mi ten kod :) Poza tym opis działania programu jest już zbędny dla nowego programu (a i także nieaktualny skoro program się zmienił) ponieważ w programie są komentarze.
Dodane 15 minuty 51 sekundy:
Teraz usunąłeś za dużo.
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#25
Post napisał: drzasiek90 » 21 sty 2020, 08:06
kamar - edytując mój pierwszy post usunąłeś punkt 3.
Posty w temacie: 21
#26
Post napisał: kamar » 21 sty 2020, 11:08
Sorry, ale nie mam możliwości cofnąć. wstaw go jeszcze raz to przeniosę.
I wydzielaj kody to nie będzie kłopotu z wycinaniem.
k-m-r1
#27
Post napisał: k-m-r1 » 21 sty 2020, 16:54
Fajnie jak by zamiast suchego obrazka był wklejony kod. Fajna inicjatywa.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#28
Post napisał: drzasiek90 » 21 sty 2020, 17:25
To jest dobre dla tych którzy lubią kopiować, ponieważ dostają gotowca więc muszą sobie zadać odrobinę trudu aby go przepisać :)
A tak poważnie, usiłowałem wklejać kod ale jest kompletnie nieczytelny na tym forum.
Jeśli ktoś chce pokopiować to tutaj umieściłem ten sam poradnik z wersją do kopiowania tekstu:
http://www.machmaker.pl/1_9_pomiar-dlug ... miaru.html
Na stronie w zakładce "Pliki do pobrania" jest też poradnik w formacie pdf.
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#29
Post napisał: drzasiek90 » 22 sty 2020, 19:31
Kamar nie dorzucisz ten usunięty 3 pkt?
b.becelewski
#30
Post napisał: b.becelewski » 28 sty 2020, 10:33
drzasiek90 pisze: ↑
21 sty 2020, 17:25
Cześć
jakoś link nie działa
możesz jeszcze raz podesłać ?
