Plazma 4 osie na LinuxCNC
Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC
Tak czytam te sześć stron dyskusji o niczym ...
Szczególnie te zachwyty nad oprogramowaniem za kwadratowe pieniądze żeby przeciąć kwadratową rurę ...
Otóż kiedy rozwiniemy tą kwadratową rurę na powierzchnię płaską, to się okazuje że mamy cztery płaszczyzny na których tniemy normalnie X-Y i cztery naroża po kilka milimetrów gdzie trzeba dokonać translacji na ruch złożony, gdzie rura się obraca a palnik wędruje po łuku.
Nie sądzę żeby był większy problem przepisać dxf2gcode, albo napisać kinematykę dla linuxcnc i palić prosto z płaskiego dxf-a ...
Pewnie nikt tego nie zrobił, bo nie miał takiej potrzeby, ale jeśli już organizujecie zespół dla rozwiązania problemu, to się zrzućcie po 30 euro i zatrudnijcie programistę, który temat ogarnie zapewne w jeden dzień.
Wyjdzie Was połowę taniej i coś pożytecznego zrobicie ...
- Posty w temacie: 39
Wyświtla pustą tabelkę z parametrami na starcie, ale zetkę widać że generuje. Poradzi sie pewnie, tyjko czas. Nie każdy ma go na grzebanie w jądrach
I chodzi jak złoto
Poprawiłem u Ciebie, także można ściągać
Dodane 44 minuty 31 sekundy:
Ano sie wyjaśniło
Lampek nie widać a THC chyba działa
senio
- Posty w temacie: 42
Fajnie że lata. przynajmniej wyrzutów nie mam że namieszałem
Tak może być. Ja się na tym nie znam, ale kolega z nim rozmawiał i kazał mu brać 150.
Są dwa modele :
COMPACT THC SD - Wejścia STEP/DIR: TTL 5V
COMPACT THC 150 - Wyjścia przekaźnikowe : Up / Down / ARC
Prokopcio mówił żeby brać ten THC 150 bo lepiej działa. U Ciebie musiał być 150 i teraz jest SD. Dlaczego tak ?, skoro proponuje 150 jako lepszy tego nie wiedzą najstarsi górale.
senio
Z tego co kojarzę mówił że lepiej steruje 150. Podobno coś tam w nim jeszcze dołożył / usprawnił i że jest lepsze. Możemy sobie zgadywać jedynie. Musiał by tu wejść i napisać o co w tym chodzi to była by jasność. Jak to zmieniałeś kilka lat temu, mogło być odwrotnie. Wszystko pędzi do przodu i nie zdążysz dzisiaj za tym. Tym bardziej za elektroniką.
Teraz się zastanawiamy czy nie kupić sterownika do plazmy np. czteroosiowy MX4660.
Mniej kabli mniej połączeń i podobno mniej sieje. Ale to też zasłyszane opinie a jak jest naprawdę ?. Do tego padnie jedna sekcja cały do wymiany. Z elektroniką dzisiaj nie wiadomo gdzie jesteś i o co w tym chodzi.
Nie wiem, nie używam zespolonych, nic mi nie sieje a kable od plazmy w jednym prowadniku z innymi.
