Ploter frezujący potrzebna pomoc
gniazdo
Re: Ploter frezujący potrzebna pomoc
#21
Post napisał: gniazdo » 09 sty 2020, 16:50
plemnik7 pisze:
09 sty 2020, 16:25
Mam to wkleić zamiast pliku konfiguracyjnego ?
na razie spakuj cały folder z konfiguracją i załącz w następnym poście
plemnik7
Posty w temacie: 20
#22
Post napisał: plemnik7 » 09 sty 2020, 17:16
1
Nowy dokument tekstowy.txt
(2.19 KiB) Pobrany 131 razy
adam Fx
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: adam Fx » 09 sty 2020, 17:47
plemnik7 pisze:1
coś nie ten zał. potrzebujemy wszystkie pliki jakie masz w folderze z konfiguracją nie tylko ini i hal
pytałeś czy adapter może być problemem - może ale o to się będziemy martwić później
Dodane 3 minuty 20 sekundy:
plemnik7 pisze:Mam to wkleić zamiast pliku konfiguracyjnego ?
nie to rzeczy które trzeba wedytowac w pliku hal (pisałem o tym wcześniej ze prawdopodobnie masz konflikt starej konfiguracji prze PWM i nowo dodanej po RS485) innymi słowy właśnie pozostawiłeś te linijki i program głupieje.
gniazdo
#24
Post napisał: gniazdo » 09 sty 2020, 17:56
standardowy konfig na szybko + hy_vfd ogarniety w 5min (aż specjalnie zainstalowałem vmware+obraz linuxcnc2.7)
moja-frezarka.tar.gz
(3.72 KiB) Pobrany 153 razy
spakuj tak samo cały swój folder i podeślij
plemnik7
Posty w temacie: 20
#25
Post napisał: plemnik7 » 09 sty 2020, 18:48
Dodane 8 minuty 13 sekundy:
Nowy katalog.rar
(1.45 KiB) Pobrany 109 razy
Ostatnio zmieniony 09 sty 2020, 18:49 przez plemnik7, łącznie zmieniany 1 raz.
gniazdo
#26
Post napisał: gniazdo » 09 sty 2020, 18:48
spróbuj to odpalic na porcie com zamiast na usb
loadusr -Wn spindle-vfd hy_vfd -n spindle-vfd -t 1 -d /dev/ttyS0 -p none -r 38400 -s 1
plemnik7
Posty w temacie: 20
#27
Post napisał: plemnik7 » 09 sty 2020, 18:53
wszyscy mają z linuxem takie problem czy tylko ja ?
bartuss1
#28
Post napisał: bartuss1 » 09 sty 2020, 19:00
chiba tylko Ty, ale ja wole macha i csmio a nie jakies lpt i jaja z tym portem i kompami
adam Fx
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: adam Fx » 09 sty 2020, 19:03
plemnik7 pisze:Dodane 8 minuty 13 sekundy:
Nowy katalog.rar
Brakuje tu plików wszystkich plików
sprawdźmy czy widzi konwerter:
w konsoli bez podł. konwertera wpisz
udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0
podłącz konwerter i wpisz
jakie efekt?
Fajnie ze nagrałeś film ale za szybko machasz i zeźlisz - ja nie ogarniam hehe ale możesz wywalić wszystko i nagrać od nowa jak po kolei robisz konfiguracje wtedy wyłapiemy (a kamero postaw na czymś ;) )
Dodane 2 minuty 16 sekundy:
plemnik7 pisze:wszyscy mają z linuxem takie problem czy tylko ja ?
pewnie wszyscy początkujący szczególnie gdy brak wiedzy z automatyki programowania itp.
plemnik7
Posty w temacie: 20
#30
Post napisał: plemnik7 » 09 sty 2020, 19:15
czy czujnik wysokości narzędzia też w ten sposób się "instaluje" ?
jak tak to chyba wracam na winde i mach
MOŻE TO WINA LINUXA ?
zassałem i odpaliłem z instrukcji Adama
Dodane 8 minuty 52 sekundy:
po wpisaniu w terminal - linux podaje że nie znalazł polecenia
Dodane 7 minuty 8 sekundy:
A jest może ktoś chętny poprowadzić za rękę przez telefon ?
