na razie spakuj cały folder z konfiguracją i załącz w następnym poście
Ploter frezujący potrzebna pomoc
- Posty w temacie: 20
Re: Ploter frezujący potrzebna pomoc
1
- Załączniki
- Nowy dokument tekstowy.txt
- (2.19 KiB) Pobrany 106 razy
- Posty w temacie: 11
coś nie ten zał. potrzebujemy wszystkie pliki jakie masz w folderze z konfiguracją nie tylko ini i halplemnik7 pisze:1
pytałeś czy adapter może być problemem - może ale o to się będziemy martwić później
Dodane 3 minuty 20 sekundy:
nie to rzeczy które trzeba wedytowac w pliku hal (pisałem o tym wcześniej ze prawdopodobnie masz konflikt starej konfiguracji prze PWM i nowo dodanej po RS485) innymi słowy właśnie pozostawiłeś te linijki i program głupieje.plemnik7 pisze:Mam to wkleić zamiast pliku konfiguracyjnego ?
- Posty w temacie: 8
standardowy konfig na szybko + hy_vfd ogarniety w 5min (aż specjalnie zainstalowałem vmware+obraz linuxcnc2.7)
spakuj tak samo cały swój folder i podeślij
Dodane 8 minuty 13 sekundy:
- Załączniki
- Nowy katalog.rar
- (1.45 KiB) Pobrany 86 razy
Ostatnio zmieniony 09 sty 2020, 18:49 przez plemnik7, łącznie zmieniany 1 raz.
spróbuj to odpalic na porcie com zamiast na usb
loadusr -Wn spindle-vfd hy_vfd -n spindle-vfd -t 1 -d /dev/ttyS0 -p none -r 38400 -s 1
chiba tylko Ty, ale ja wole macha i csmio a nie jakies lpt i jaja z tym portem i kompami
plemnik7 pisze:Dodane 8 minuty 13 sekundy:
Nowy katalog.rar
Brakuje tu plików wszystkich plików
sprawdźmy czy widzi konwerter:
w konsoli bez podł. konwertera wpisz
udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0
podłącz konwerter i wpisz
jakie efekt?
Fajnie ze nagrałeś film ale za szybko machasz i zeźlisz - ja nie ogarniam hehe ale możesz wywalić wszystko i nagrać od nowa jak po kolei robisz konfiguracje wtedy wyłapiemy (a kamero postaw na czymś
Dodane 2 minuty 16 sekundy:
pewnie wszyscy początkujący szczególnie gdy brak wiedzy z automatyki programowania itp.plemnik7 pisze:wszyscy mają z linuxem takie problem czy tylko ja ?
czy czujnik wysokości narzędzia też w ten sposób się "instaluje" ?
jak tak to chyba wracam na winde i mach
MOŻE TO WINA LINUXA ?
zassałem i odpaliłem z instrukcji Adama
Dodane 8 minuty 52 sekundy:
po wpisaniu w terminal - linux podaje że nie znalazł polecenia
Dodane 7 minuty 8 sekundy:
A jest może ktoś chętny poprowadzić za rękę przez telefon ?
