Plazma 4 osie na LinuxCNC
Posty w temacie: 39
Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC
Post napisał: kamar » 07 sty 2020, 18:46
senio pisze: ↑
07 sty 2020, 01:42
Kamar jak się wyśpi to pewnie coś napisze.
Nawet wyspany przegapiłem ten temat :) Plazma to u mnie zaniedbane dziecko, rzadko potrzebna ale jak trzeba to pali.
Czwartej osi na plazmie nie mam ale co to by miało zmienić ?
Chcesz robić z Cama kody na 4 osie ? Takie cós to nawet na frezarkę rzadko robie, częściej ścieżka z Cama wstawiana w suby do obrotu.
senio
Posty w temacie: 42
Post napisał: senio » 07 sty 2020, 20:07
kamar pisze: ↑
07 sty 2020, 18:46
Po świętach człowiek zmęczony więc można nie jedno przegapić :).
kamar pisze: ↑
07 sty 2020, 18:46
szary11 ma konfig na 2 lpt. U Ciebie jest on na jednym. Jeśli by to ruszyło poprawnie na jednym, to ja bym tego nie komplikował na dwa porty. Prościej by mi było. Ale nie ma z Twojego konfigu dwóch plików. custom.hal oraz custom_postgui.hal. Wyciągniesz te dwa pliki przy okazji i zapodasz ?. Światełka nie będą świeciły bez tego i ptaszek THC.
A co do roboty tak z cama. Generuje ładnie. Kolega szary11 na tym działa i chwali. Mi też to dobrze wychodzi. Dopracuje się konfig LinuxaCNC, postprocesor do SheetCAM-a i będzie latać. Taką mam nadzieję.
Posty w temacie: 39
Post napisał: kamar » 07 sty 2020, 20:10
Jutro zapodam, dziś ne mam dostępu.
senio
Posty w temacie: 42
Post napisał: senio » 07 sty 2020, 20:16
kamar pisze: ↑
07 sty 2020, 20:10
Super. U Ciebie to lata na Compact THC SD ? Tak przynajmniej wydaje mi się że na filmach widziałem.
Posty w temacie: 39
Post napisał: kamar » 07 sty 2020, 20:18
Nie wiem, dawno to było.
senio
Posty w temacie: 42
Post napisał: senio » 07 sty 2020, 20:53
kamar pisze: ↑
07 sty 2020, 20:18
Ale ja już wiem :). Konfig jest zrobiony pod Compact THC 150
szary11
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: szary11 » 08 sty 2020, 08:44
senio
Nie wiem czy prokopcio dołożył funkcję blokady regulacji do starszych modeli THC, ale jak wprowadzał MyPlasm to było tylko w tym.
Osobiści uważam , że bez tej opcji cięcie otworów i wykańczanie konturów, gdzie istnieje potrzeba zmiany prędkości (a tym samy mus zablokować wysokość) jest co najmniej utrudniona.
senio
Posty w temacie: 42
#18
Post napisał: senio » 08 sty 2020, 10:21
@szary11
Ja nie ośmielę się nawet o tym z Tobą dyskutować. Moja wiedza na temat spawarek, tig-ów, plazm etc. to jest na zasadzie jadę do kumpla to i to ma mi zrobić, pijemy kawę robi i jadę do domu. Tyle się na tym znam. Sam mam jakąś małą spawarkę inwertorową na elektrody i czasami od święta coś nią pospawam. Ostatnio ruszt do pieca spawałem. Ładnie wyszedł, pasuje, działa więc jak na niedzielnego spawacza rewelka :).
Dlatego techniczne sprawy palenia to nie moja działka. Ja mam uruchomić oprogramowanie które maszynę wprawi w ruch + plus pomoc + pomysły w zrobieniu takiej maszyny i jej rozwiązań. Z tego co wiem kolega dzwonił i rozmawiali. Z tego co wiem ustalili że właśnie że ten Compact THC 150 ma być i się nada. Ale tak jak napisałem ja się w to nie mieszam. To nie moja bajka i niech ktoś od spawania myśli o tym i się w to zagłębia. Moja działka poskładać linuxa żeby to THC obsłużył. A że Kamar zrobił to na takim THC to ja mam jakby z górki. Poza tym Ty już wszedłeś w Messy i inne takie skomplikowane rzeczy. Nam to jest nie potrzebne. Ma być jak najprościej jak to Kamar mówi, czyli ma przyjść chłop z wioski i to obsłużyć na zasadzie play > stop > fajrant.
Posty w temacie: 39
#19
Post napisał: kamar » 08 sty 2020, 11:38
senio pisze: ↑
08 sty 2020, 10:21
To się zastanów czy Ci THC w ogóle potrzebne :) Blachy normalnie równe ponad 6 mm idę lepiej bez tego wynalazku. Rury i profile nie uciekają jak blacha i może być normalnie zbędne. Wykrywanie materiału zrobić i finito.
Co do tych plików to w ogólnej bazie configów są na plażmie ale puste. Odpalę potem plazmę i sprawdzę jak tam jest.
senio
Posty w temacie: 42
#20
Post napisał: senio » 08 sty 2020, 11:52
Popatrz na ten film od minuty 1.30. Jak nie HTC to jaki czujnik to wysteruje ?
A co do pilików to spakuj jak możesz cały katalog plazma i wrzuć całą paczkę.
