Frezowanie kanałka
Posty w temacie: 83
Re: Frezowanie kanałka
#151
Post napisał: kamar » 06 sty 2020, 14:32
Petroholic pisze: ↑
06 sty 2020, 12:27
Dniowka na sztuke :) Nie ma tragedii :)
Zależy ile się za sztukę wyrwie. Puki co to klient jeszcze nie wie , że mu coś takiego robię :)
Dodane 1 godzina 3 minuty 55 sekundy:
Zabawy ciąg dalszy, frezowanie zamka płytki. To już sama przyjemność :)
No i pojawił się dylemat: płytki się fajnie zaciskają, czy jest sens robić śrubki docisku ?
Petroholic
Posty w temacie: 10
#152
Post napisał: Petroholic » 07 sty 2020, 08:37
Raczej nie... Te plytki mocuja sie silami skrawania :) Chyba, ze glowica bedzie miala takie obroty, ze pogubi plytki zanim wejdzie w material :D
lepi
#153
Post napisał: lepi » 07 sty 2020, 08:48
Lepiej zrobić. Skoro były przewidziane i sztywność mocowania jest trochę osłabiona przez miejsce na nie.
Posty w temacie: 83
#154
Post napisał: kamar » 07 sty 2020, 09:51
Jako że opinie rozbieżne, to sprawdzimy organoleptycznie :)
Już się nacina.
Petroholic
Posty w temacie: 10
#155
Post napisał: Petroholic » 07 sty 2020, 10:24
Na listwie dedykowanej do tych plytek nie ma srubki mocujacej tylko taki smieszny kluczyk ktory rozchyla pletwy mocujace. Tylko tam wymiar miedzy pletwami jest lekko w minusie - na tyle ze bez rozchylenia nie wsadzisz nowej plytki. Ale stara szczypcami wyjac sie da bez rozchylania :)
TOP67
#156
Post napisał: TOP67 » 07 sty 2020, 10:28
Jeśli jakaś płytka się poluzuje i przesunie w bok, to rozryje kanałek lub się ukruszy. Ja bym śrubki dodał.
Posty w temacie: 83
#157
Post napisał: kamar » 07 sty 2020, 10:31
To chyba nie te płytki. W SP krawędzie ustalające są pod kątem 13 ° i sama się zaciska. Seco ma podobnie. Pukniecie tworzywem zaciska na amen a podważenie czymkolwiek wyciąga
Dodane 1 minuta 9 sekundy:
TOP67 pisze: ↑
07 sty 2020, 10:28
Nie ma opcji, moze nie widać ale tam są zamki na obu krawędziach.
Posty w temacie: 83
#158
Post napisał: kamar » 07 sty 2020, 13:56
Ale chyba faktycznie zostanę przy śrubkach, bałem się kłopotów z wykonaniem ale idą jak sieczka.
Avalyah
#159
Post napisał: Avalyah » 07 sty 2020, 15:17
Jakie artystyczne zdjęcie z kroplami chłodziwa w powietrzu :D
Petroholic
Posty w temacie: 10
#160
Post napisał: Petroholic » 07 sty 2020, 19:42
Rozumiem, że będą gwinty stożkowe lub gwint jest w minusie?
Wróć do „Obróbka metali”
