Cykl G76
coś jest nie tak
mheli
Re: Cykl G76
Na androida jest taka apka Threads calculator, można generować cykle z jednej linijki, z dwóch, na macha linuxa itd
Poszperaj, może coś będzie trafnego.
WZÓR
Re: Cykl G76
A może lepiej użyć cykl oryginał , tylko dobrze go rozpisując (?)
Mariusz.
mheli
Re: Cykl G76
Mariusz, jedna z moich maszyn na 0T nie obsługuje G76 jednolinijkowego, w manualu maszyny jest podany przykład gwintowania z cyklu G92 plus rozpisywanie kolejnych linijek po x samodzielnie co jest do zrobienia ale zajmuje dużo czasu żeby prawidłowo policzyć zagłębianie ze stałą wartością przybierania materiału.
Kiedy próbowałem napisać G76 w dwóch liniach według instrukcji Fanuca też nie chciało mi to działać, a ta aplikacja wypluła mi gotowy cykl który działa.
Więc jeśli chodzi o ułatwienie sobie życia mi pomogła więc może i autorowi tematu pomoże, niech spróbuje i zobaczymy.
Sacharowski
- Posty w temacie: 9
Re: Cykl G76
Z ciekawości szukałem, ale pod tą nazwą jest owszem apka do gwintów ale nie ma nic wspólnego z CNC. Chyba że dasz radę wskazać tę właściwą jakiej używałeś.
Tak troche offtopowo..., ale przy okazji szperania wpadłem na niezły zalążek symulatora cnc --->https://play.google.com/store/apps/deta ... free&hl=pl
Nawet te na kompa przy nim wymiękaja.
mheli
Re: Cykl G76
Tak to wygląda
Po kolei wybierasz rodzaj gwintu czy wewnętrzny czy zewnętrzny, rozmiar, ilość przejść itd na końcu jest wybór standardu czyli Mach, Linux, G33, czy wcześniej wspomniane G76 w jednej bądź dwóch linijkach i apka wypluwa gotowy kod.
Sacharowski
Re: Cykl G76
Znalazłem, dobrze że żeś screena wstawił bo apka na google play ukrywa się pod nazwą "Gewinde Rechner" , ale po instalacji wyłania się angielska nazwa. Przypadek....nie sądzę
wojtek10916
Re: Cykl G76
Sacharowski pisze:Bawiłem się nakładką i nawet cośtam wychodzi, tylko nijak to się nie ma do tego cyklu. Wygląda to mniej więcej tak
Tak to wyglada w manual guide ale mozesz to przerobic no gkod jest taka funkcja. W poniedzialek wracam do pracy to sprawdze jak przerabia cykle gwintowania
wojtek10916
Re: Cykl G76
Ok tak wiec konwersja nie dziala tzn dziala ale generuje gkod z cyklem G92Sacharowski pisze: ↑28 gru 2019, 10:10Mam kilka koncepcji na ich podstawie ale wypróbować będę miał okazję dopiero po nowym roku.
Bawiłem się nakładką i nawet cośtam wychodzi, tylko nijak to się nie ma do tego cyklu. Wygląda to mniej więcej takwojtek10916 pisze: ↑27 gru 2019, 22:57masz nakładkę manual guide zrob tam i przerób na G kod i zobacz jak Ci maszyna robi
Probowalem twoj program u mnie i jest ok no ale z kropkami
WZÓR
Re: Cykl G76
Zainteresowany napisał , że ....wojtek10916 pisze: ↑06 sty 2020, 14:09......
Probowalem twoj program u mnie i jest ok no ale z kropkami![]()
..... , jak widać zapomniał o ,, . '' (kropce)Sacharowski pisze: ↑27 gru 2019, 11:36
...Pisałem to na podstawie manuala,
chociaż jak przepisałem go na żywca to dalej jest to samo. ....
I mamy problem wyjaśniony.
Mariusz.
