Cykl G76
coś jest nie tak
Dyskusje o obrabiarkach cnc Deawoo /Doosan
mheli
Re: Cykl G76
Post napisał: mheli » 29 gru 2019, 23:32
Na androida jest taka apka Threads calculator, można generować cykle z jednej linijki, z dwóch, na macha linuxa itd
Poszperaj, może coś będzie trafnego.
WZÓR
Re: Cykl G76
Post napisał: WZÓR » 30 gru 2019, 09:40
mheli pisze:
29 gru 2019, 23:32
A może lepiej użyć cykl oryginał , tylko dobrze go rozpisując (?)
Mariusz.
mheli
Re: Cykl G76
Post napisał: mheli » 30 gru 2019, 14:58
Mariusz, jedna z moich maszyn na 0T nie obsługuje G76 jednolinijkowego, w manualu maszyny jest podany przykład gwintowania z cyklu G92 plus rozpisywanie kolejnych linijek po x samodzielnie co jest do zrobienia ale zajmuje dużo czasu żeby prawidłowo policzyć zagłębianie ze stałą wartością przybierania materiału.
Kiedy próbowałem napisać G76 w dwóch liniach według instrukcji Fanuca też nie chciało mi to działać, a ta aplikacja wypluła mi gotowy cykl który działa.
Więc jeśli chodzi o ułatwienie sobie życia mi pomogła więc może i autorowi tematu pomoże, niech spróbuje i zobaczymy.
Sacharowski
Posty w temacie: 9
Re: Cykl G76
Post napisał: Sacharowski » 30 gru 2019, 21:43
mheli pisze:
29 gru 2019, 23:32
Z ciekawości szukałem, ale pod tą nazwą jest owszem apka do gwintów ale nie ma nic wspólnego z CNC. Chyba że dasz radę wskazać tę właściwą jakiej używałeś.
Tak troche offtopowo..., ale przy okazji szperania wpadłem na niezły zalążek symulatora cnc --->https://play.google.com/store/apps/deta ... free&hl=pl
Nawet te na kompa przy nim wymiękaja.
mheli
Re: Cykl G76
Post napisał: mheli » 30 gru 2019, 21:57
Tak to wygląda
Po kolei wybierasz rodzaj gwintu czy wewnętrzny czy zewnętrzny, rozmiar, ilość przejść itd na końcu jest wybór standardu czyli Mach, Linux, G33, czy wcześniej wspomniane G76 w jednej bądź dwóch linijkach i apka wypluwa gotowy kod.
Sacharowski
Posty w temacie: 9
Re: Cykl G76
Post napisał: Sacharowski » 30 gru 2019, 22:35
Znalazłem, dobrze że żeś screena wstawił bo apka na google play ukrywa się pod nazwą "Gewinde Rechner" , ale po instalacji wyłania się angielska nazwa. Przypadek....nie sądzę ;)
mheli
Re: Cykl G76
#17
Post napisał: mheli » 31 gru 2019, 10:03
Instalowałem ją jakiś rok do tyłu i nie pamiętam pod jaką nazwą była, niewykluczone że zmienili w tym czasie nazwę na niemieckojezyczną.
wojtek10916
Posty w temacie: 9
Re: Cykl G76
#18
Post napisał: wojtek10916 » 31 gru 2019, 12:10
Sacharowski pisze:Bawiłem się nakładką i nawet cośtam wychodzi, tylko nijak to się nie ma do tego cyklu. Wygląda to mniej więcej tak
Tak to wyglada w manual guide ale mozesz to przerobic no gkod jest taka funkcja. W poniedzialek wracam do pracy to sprawdze jak przerabia cykle gwintowania
wojtek10916
Posty w temacie: 9
Re: Cykl G76
#19
Post napisał: wojtek10916 » 06 sty 2020, 14:09
Sacharowski pisze:
28 gru 2019, 10:10
WZÓR pisze:
27 gru 2019, 21:54
Zapodany link pomógł , czy nie bardzo ?
Mariusz.
Mam kilka koncepcji na ich podstawie ale wypróbować będę miał okazję dopiero po nowym roku.
wojtek10916 pisze:
27 gru 2019, 22:57
masz nakładkę manual guide zrob tam i przerób na G kod i zobacz jak Ci maszyna robi
Ok tak wiec konwersja nie dziala tzn dziala ale generuje gkod z cyklem G92
Probowalem twoj program u mnie i jest ok no ale z kropkami Obrazek
WZÓR
Re: Cykl G76
#20
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2020, 14:19
wojtek10916 pisze:
06 sty 2020, 14:09
Zainteresowany napisał , że ....
Sacharowski pisze:
27 gru 2019, 11:36
...Pisałem to na podstawie manuala,
chociaż jak przepisałem go na żywca to dalej jest to samo. ....
..... , jak widać zapomniał o ,, . '' (kropce)
I mamy problem wyjaśniony.
Mariusz.
Wróć do „Daewoo / Doosan”
