Powłoki narzędzi
Powłoki narzędzi
Cześć, frezy/płytki z jakimi powłokami stosujecie do stali zwykłych 24HRC, twardszych 40HRC, hartowanych 50HRC, tworzyw sztucznych(POM, POLIAMID), aluminium, nierdzewki, kwasówki? Jest możliwość rozpoznania powłoki po kolorze? Np. czy złoty do zawsze azotek tytanu(TiN)?
Re: Powłoki narzędzi
na razie mam(internet):
1) TiN złoty, mniej twarde stale, do 24 HRC
2) TiCN miedziany, stale twarde, nierdzewka, aluminium, tworzywa, do 40HRC
3)TiAlN fioletowo-czarny, stale twarde, nierdzewka, do 40HRC
4)AlTiN czarny, bardzo twarde stale, nierdzewka, do 50HRC
- Posty w temacie: 9
Do alu to TLC, ZOX... Ale bez powłoki polerowane też ładnie idą. TiCN się ściera. Do tworzywa to zależy jakiego, ale generalnie ważniejsza tam jest geometria niż powłoka.
- Posty w temacie: 8
Każda, choćby najlepsza powłoka się w końcu ściera, zwłaszcza kiedy jest użyta w niewłaściwych warunkach(np bez chłodzenia) bo skoro jest naparowana w jakiejś określonej temperaturze, to i przy skrawaniu gdzie przecież powstaje wysoka temperatura http://atmia.put.poznan.pl/Woluminy/Fil ... 26_2_5.pdf poza mechanicznym ścieraniem również następuje parowanie, choć oczywiście dużo wolniej bo i temperatura jest niższa https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 3aOv5-DL-t,
