Powłoki narzędzi
abcdef
Powłoki narzędzi
Post napisał: abcdef » 30 lis 2019, 14:46
Cześć, frezy/płytki z jakimi powłokami stosujecie do stali zwykłych 24HRC, twardszych 40HRC, hartowanych 50HRC, tworzyw sztucznych(POM, POLIAMID), aluminium, nierdzewki, kwasówki? Jest możliwość rozpoznania powłoki po kolorze? Np. czy złoty do zawsze azotek tytanu(TiN)?
kwarc
Re: Powłoki narzędzi
Post napisał: kwarc » 30 lis 2019, 16:26
Też mnie troszke to interesuje bo sporo jest frezowania .
abcdef
Post napisał: abcdef » 30 lis 2019, 16:58
na razie mam(internet):
1) TiN złoty, mniej twarde stale, do 24 HRC
2) TiCN miedziany, stale twarde, nierdzewka, aluminium, tworzywa, do 40HRC
3)TiAlN fioletowo-czarny, stale twarde, nierdzewka, do 40HRC
4)AlTiN czarny, bardzo twarde stale, nierdzewka, do 50HRC
Butler
Posty w temacie: 9
Post napisał: Butler » 30 lis 2019, 20:40
Do alu to TLC, ZOX... Ale bez powłoki polerowane też ładnie idą. TiCN się ściera. Do tworzywa to zależy jakiego, ale generalnie ważniejsza tam jest geometria niż powłoka.
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2019, 21:25
kolec7
Post napisał: kolec7 » 02 gru 2019, 07:10
Butler pisze:
30 lis 2019, 20:40
Podpisuje się pod tym.
Również tworzywa idą bardzo dobrze, na polerowanych.
Butler pisze:
30 lis 2019, 20:40
TiCN się ściera.
Skąd ten wniosek?
Butler
Posty w temacie: 9
Post napisał: Butler » 02 gru 2019, 07:22
Widzę jak wyglądają frezy po obróbce, szczególnie na sucho. Takie moje własne spostrzeżenia po prostu.
Post napisał: RomanJ4 » 02 gru 2019, 09:42
Każda, choćby najlepsza powłoka się w końcu ściera, zwłaszcza kiedy jest użyta w niewłaściwych warunkach(np bez chłodzenia) bo skoro jest naparowana w jakiejś określonej temperaturze, to i przy skrawaniu gdzie przecież powstaje wysoka temperatura http://atmia.put.poznan.pl/Woluminy/Fil ... 26_2_5.pdf poza mechanicznym ścieraniem również następuje parowanie, choć oczywiście dużo wolniej bo i temperatura jest niższa https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 3aOv5-DL-t,
Butler
Posty w temacie: 9
Post napisał: Butler » 02 gru 2019, 09:49
Z tym że przy obróbce ALU powłoka typu DLC czy TLC wytrzymuje o wiele dłużej jak TiCN.
Post napisał: RomanJ4 » 02 gru 2019, 09:56
Owszem, gdyby się nie różniły to nie byłoby sensu je stosować, jeśli ich wykonanie jest droższe lub trudniejsze....
