Suby ngcgui
IMPULS3
Posty w temacie: 33
Re: Suby ngcgui
#161
Post napisał: IMPULS3 » 23 lis 2019, 18:41
Przydatne, rzadko ale fajny subik. A jakii będzie na 5 grudnia (mikołajki) ? :P
Posty w temacie: 118
Re: Suby ngcgui
#162
Post napisał: kamar » 23 lis 2019, 19:03
Niezbadane są .... A mikołajki to chyba szóstego :)
IMPULS3
Posty w temacie: 33
Re: Suby ngcgui
#163
Post napisał: IMPULS3 » 23 lis 2019, 19:07
No tak, jakoś tak mało prezentów dostawałem że nie pamietam nawet daty. :)
Re: Suby ngcgui
#164
Post napisał: kamar » 24 lis 2019, 09:26
IMPULS3 pisze: ↑
23 lis 2019, 18:41
Przydatne, rzadko ale .....
Jak najdzie potrzeba to masz jak znalazł . Też bym tak chciał :)
IMPULS3
Posty w temacie: 33
Re: Suby ngcgui
#165
Post napisał: IMPULS3 » 24 lis 2019, 09:53
kamar pisze:Też bym tak chciał
Ktoś musi dawać żeby inny brał. :P
senio
Posty w temacie: 107
Re: Suby ngcgui
#166
Post napisał: senio » 18 sty 2020, 12:02
Kiedyś Kamar poprawił mi takiego suba obrotowego na Tokarkę z osią C. Potrzebuję taki sam na dobieranie z drugiej strony do wyfrezowania kilku małych zębatek frezem modułowym. Nie da się tego jakoś prosto zaadoptować pod XZC więc żeby za długo nad tym nie myśleć zrobiłem to prosto. Konfig tokarki na ośki YXA i tego suba przystosowałem do takiej obróbki. Działa jest OK sprawdzone. Jak by na frezarkę popatrzyć to Zetka ustawiona sztywno na zero Y dobiera, X frezuje, A obraca.
Kod: Zaznacz cały
(   O B R O T N I C A            )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2018-01-19 08:41> )
o<obrotnicaxy> sub
#<liczba_operacji> = #1 (=10 liczba operacji)
#<kat> = #2 (=36 kąt)
#<a_poczatkowe> = #3 (=0 A początkowe)
#<glebokosc> = #4 (=-2 głębokość)
#<skok> = #5 (=2 skok)
#<y_poczatek> = #6 (=1 Y początkowy)
#<y_koniec> = #7 (=0 Y końcowy)
#<x_poczatek> = #8 (=0 X początkowy)
#<x_koniec> = #9 (=-10 X końcowy)
#<predkoscy> = #10 (=100 prędkość Y)
#<predkoscX> = #11 (=100 prędkość X)
#<w_x> = #12 (=0 wyjazd X)
#<w_y> = #13 (=5 wyjazd Y)
#<operacja> = 0
g0 a[#<a_poczatkowe> + [#<operacja> * #<kat>]]
#<akt_glebokosc> = 0
g0 x#<x_poczatek>
g0 y#<y_poczatek> a#<a_poczatkowe>
G61
G8
m3 s1
o100 while [#<operacja> lt #<liczba_operacji>]
  o200 while [#<akt_glebokosc> gt #<glebokosc>]
    #<akt_glebokosc> = [#<akt_glebokosc> - #<skok>]
    o201 if [#<akt_glebokosc> lt #<glebokosc>]
      #<akt_glebokosc> = #<glebokosc>
    o201 endif
( --- tu operacja --- )
    g1 y#<akt_glebokosc> f#<predkoscy>
    x#<x_koniec> f#<predkoscX>
   g0 y#<y_poczatek>
    x#<x_poczatek>
( --- koniec operacji --- )
  o200 endwhile
  #<operacja> = [#<operacja> + 1]
g0 y1
o100 endwhile
g0 x#<w_x>
g0 y#<w_y>
m5
o<obrotnicaxy> endsub
Ale teraz nie wiem jak dobrać parametry żeby nie urwać czegoś. Frez modułowy 0.75 nr. 2. Do wycięcia 14 zębów. Minimalne obroty wrzeciona mogę ustawić na 900 i mam parę pytań.
- Robić to na raz czy na kilka przejazdów ?
- Jeśli na kilka to ile przybierać na raz ?
- Jakie dać posuwy w jednej i drugiej opcji
- Jak głęboko to skrawać. Wychodzi mi 1.5 - 1.6mm ale wolę się upewnić.
Nigdy nie robiłem kół zębatych więc się nie znam dlatego pytam.
Re: Suby ngcgui
#167
Post napisał: kamar » 18 sty 2020, 13:14
Takiego kiedy używałem :
Kod: Zaznacz cały
(      K O L A   Z E B A T E     )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2012-09-17 10:49> )
(info: Nacinaie koła zębatego)
o<kolo_zebate> sub
#<obr> = #1 (=1500 obroty)
#<il_zebow> = #2 (=5 Liczba zębów)
#<wjazd> = #3 (=2 Wjazd)
#<dlugosc> = #4 (=98 Długość)
#<predkosc> = #5 (=300 Prędkość)
#<woda> = #6 (=0  <> chłodzenie)
#<w_z> = #7 (wyjazd Z)
#<w_x> = #8(wyjazd X)
#<w_y> = #9 (wyjazd Y)
#<zab> = 0
#<obrot> = [360 / #<il_zebow>]
g0 y-2
g0 z0
g0 x0
m3 s#<obr>
o1 if [#<woda> eq 1]
m8
o1 endif
o100 while [#<zab> lt #<il_zebow>]
     g0 a[#<zab> * #<obrot>]
     g0 y#<wjazd>
     g1 x#<dlugosc>   f[#<predkosc>]
     g0 y-2
     g0 x0
     #<zab> = [#<zab> + 1]
o100 endwhile
g0 z#<w_z>
g0 x#<w_x>
g0 y#<w_y>
o<kolo_zebate> endsub
Obroty wrzeciona trochę duże jak na zwykły modułowy ale może przeżyje :) Takie małe moduły to na raz, zagłębienie to 2.2 modulu.
senio
Re: Suby ngcgui
#168
Post napisał: senio » 18 sty 2020, 14:16
kamar pisze: ↑
18 sty 2020, 13:14
Kurcze mi wychodzi 1.61 zagłębienie. Jak to liczysz że 2.2 wychodzi ?. Źle mi rysuje ?. Nie miałem z tym do czynienia nigdy......
Jaki byś dał posuw przy tych 900 obrotach na jedno przejście ?
Re: Suby ngcgui
#169
Post napisał: kamar » 18 sty 2020, 14:17
Regułka jest 2.2 x moduł !!!!!!!!
Posuwy na czuja, od 60 bym zaczynał.
senio
Re: Suby ngcgui
#170
Post napisał: senio » 18 sty 2020, 14:20
kamar pisze: ↑
18 sty 2020, 14:17
2.2 x 0.75 to wychodzi 1.65. Prawie jak na rysunku :). To chyba dobrze..... OK zacznę od 60
