Suby ngcgui
- Posty w temacie: 112
Re: Suby ngcgui
Mam coś takiego ale bez gwarancji bo nieużywany u mnie
Kod: Zaznacz cały
( P R O S T O K A T )
( Kamar )
( Time-stamp: <2017-10-18 09:48> )
(info: Wycinanie konturu prostokątnego)
o<prostokat> sub
#<obr> = #1 (=1500 obroty)
#<frez> = #2 (=6 frez)
#<rozmiarX> = #3 (=100 wymiar X)
#<rozmiarY> = #4 (=100 wymiar Y)
#<glebokosc> = #5 (=-2 głębokość)
#<akt_glebokosc> = #6 (=0 głębokość startowa)
#<skok> = #7 (=2 dobieranie)
#<strona> = #8 (=0 <> wewnętrzny)
#<zero> = #9 (=1 pozycja zera [1-4])
#<pozycja_x> = #10 (=0 X początkowy)
#<pozycja_y> = #11 (=0 Y początkowy)
#<predkosc_bok> = #12 (=80 prędkość bok)
#<predkosc_dol> = #13 (=30 prędkość dół)
#<woda> = #14 (=1 <> woda)
#<w_z> = #15 (wyjazd Z)
#<w_x> = #16 (wyjazd X)
#<w_y> = #17 (wyjazd Y)
(#<polowa> = 1)
#<startXst0> = 0
#<startYst0> = 0
#<startXst1> = 0
#<startYst1> = 0
#<bokA> = 0
#<bokB> = 0
#<bokC> = 0
#<bokD> = 0
o80 if [#<zero> eq 1]
#<startXst0> = [#<pozycja_x>-[#<frez>/2]]
#<startYst0> = [#<pozycja_y>-[#<frez>/2]]
#<startXst1> = [#<pozycja_x>+[#<frez>/2]]
#<startYst1> = [#<pozycja_y>+[#<frez>/2]]
#<bokA> = [#<rozmiarX> + #<frez>]
#<bokB> = [#<rozmiarY> + #<frez>]
#<bokC> = [#<rozmiarX> - #<frez>]
#<bokD> = [#<rozmiarY> - #<frez>]
o80 endif
o81 if [#<zero> eq 2]
#<startXst0> = [#<pozycja_x>+[#<frez>/2]]
#<startXst1> = [#<pozycja_x>-[#<frez>/2]]
o81 endif
o82 if [#<zero> eq 3]
#<startYst0> = [#<pozycja_y>+[#<frez>/2]]
#<startXst1> = [[#<pozycja_x>+[#<frez>/2]]+#<rozmiarX>]
o82 endif
o83 if [#<zero> eq 4]
o83 endif
(zewnetrzny)
o100 if [#<strona> eq 0]
( #<rozmiarX> = [#<rozmiarX> + #<frez>])
( #<rozmiarY> = [#<rozmiarY> + #<frez>])
g61
m3 s1
o1 if [#<woda> eq 1]
m8
o1 endif
G0 Z5
g0 X[#<startXst0>] Y[#<startYst0>]
G92 X0 Y0
G0 Z2
#<akt_glebokosc> = 0
o101 while [#<akt_glebokosc> gt #<glebokosc>]
#<akt_glebokosc> = [#<akt_glebokosc> - #<skok>]
o110 if [#<akt_glebokosc> lt #<glebokosc>]
#<akt_glebokosc> = #<glebokosc>
o110 endif
g1 z#<akt_glebokosc> f#<predkosc_dol>
o120 if [#<zero> eq 1]
g1 x#<bokA> f#<predkosc_bok>
g1 y#<bokB>
g1 x0
g1 y0
o120 endif
o121 if [#<zero> eq 2]
g1 Y#<bokB> f#<predkosc_bok>
g1 X[#<bokA> * -1]
g1 Y0
g1 X0
o121 endif
o122 if [#<zero> eq 3]
g1 X[#<bokA> * -1] f#<predkosc_bok>
g1 Y[#<bokB> * -1]
g1 X0
g1 Y0
o122 endif
o123 if [#<zero> eq 4]
g1 Y[#<bokB> * -1] f#<predkosc_bok>
g1 X#<bokA>
g1 Y0
g1 X0
o123 endif
o101 endwhile
g0 z5
G92 X[#<startXst0>] Y[#<startYst0>]
o100 else
(wewnetrzny)
#<rozmiarX> = [#<rozmiarX> - #<frez>]
#<rozmiarY> = [#<rozmiarY> - #<frez>]
g61
m3 s1 m8
G0 Z5
g0 X[#<startXst1>] Y[#<startYst1>]
G92 X0 Y0
G0 Z2
o201 while [#<akt_glebokosc> gt #<glebokosc>]
o210 if [#<akt_glebokosc> lt #<glebokosc>]
o210 endif
o220 if [#<zero> eq 1]
g1 x#<bokC> f#<predkosc_bok>
g1 y#<bokD>
g1 x0
g1 y0
o220 endif
o221 if [#<zero> eq 2]
g1 Y#<bokC> f#<predkosc_bok>
g1 X[#<bokD> * -1]
g1 Y0
g1 X0
o221 endif
o222 if [#<zero> eq 3]
g1 X[#<bokC> * -1] f#<predkosc_bok>
g1 Y[#<bokD> * -1]
g1 X0
g1 Y0
o222 endif
o223 if [#<zero> eq 4]
g1 Y[#<bokC> * -1] f#<predkosc_bok>
g1 X#<bokD>
g1 Y0
g1 X0
o223 endif
( g1 z#<akt_glebokosc> f#<predkosc_dol> )
( g1 y#<rozmiarY> f#<predkosc_bok> )
( g1 x#<rozmiarX> )
( g1 y0 )
( g1 x0 )
o201 endwhile
g0 z5
G92 X[#<startXst1>] Y[#<startYst1>]
o100 endif
o80 endif
g0 z#<w_z>
g0 x#<w_x>
g0 y#<w_y>
o<prostokat> endsub
- Posty w temacie: 101
Re: Suby ngcgui
Będę dzisiaj wycinał otwory pod wyłączniki w plastikach obudowy do sterowania to go przetestuję. Strat nie narobię żadnych w razie "W", ale musi być dobrze. Dzięki. Napisze po wycinaniu jak idzie.
Dodane 1 godzina 10 minuty 38 sekundy:
Na symulatorze jest generalnie OK. Tylko rysuje wymiary X i Y odwrotnie. Zamieniłem literki w tabelkach jak niżej i jest OK. Znaczenia chyba żadnego to nie ma na pracę a robotę robi OK
Kod: Zaznacz cały
#<rozmiarX> = #3 (=100 wymiar Y)
#<rozmiarY> = #4 (=50 wymiar X)
Re: Suby ngcgui
Dla potrzebujących trochę inny subik frezowania po obwodzie.
I subik w akcji
Kod: Zaznacz cały
( FREZOWANIE PO OBWODZIE )
( Kamar )
( Time-stamp: <2019-09-24 10:22> )
o<frezowanie_po_obwodzie_a_cykl> sub
#<kat_poczatkowy> = #1 (=45 kąt początkowy)
#<kat_koncowy> = #2 (=90 kąt końcowy)
#<liczba_operacji> = #3 (=1 liczba operacji)
#<odstep> = #4 (=30 odstęp między operacjami)
#<x_poczatkowy> = #5 (=0 X początkowy)
#<x_koncowy> = #6 (=-10 X końcowy)
#<skok> = #7 (=2 skok A)
#<z_poczatkowy> = #8 (=0 Z początkowy)
#<z_koncowy> = #9 (=-0.5 Z końcowy)
#<skok_z> = #10 (=0.1 skok Z)
#<predkosc> = #11 (=200 prędkość)
#<woda> = #12 (=0 <> chłodzenie)
m3 s1
m8
o1 endif
g0 z[#<z_poczatkowy> + 1]
g0 a#<kat_poczatkowy>
g0 x#<x_poczatkowy> y0
g1 z#<z_poczatkowy> f#<predkosc>
#<akt_z> = #<z_poczatkowy>
#<akt_operacja> = 0
o1000 while [#<akt_operacja> LT #<liczba_operacji>]
o100 while [#<akt_z> gt #<z_koncowy>]
#<akt_z> = [#<akt_z> - #<skok_z>]
o110 if [#<akt_z> lt #<z_koncowy>]
#<akt_z> = #<z_koncowy>
o110 endif
#<akt_x> = #<x_poczatkowy>
#<akt_a> = [#<kat_poczatkowy> - #<skok>]
o200 while [#<akt_a> lt #<kat_koncowy>]
#<akt_a> = [#<akt_a> + #<skok>]
o210 if [#<akt_a> gt #<kat_koncowy>]
#<akt_a> = #<kat_koncowy>
o210 endif
g0 a#<akt_a>
g1 z#<akt_z> f#<predkosc>
g1 x#<x_koncowy>
o220 if [#<akt_a> gt #<kat_koncowy>]
o220 endif
g0 a[#<akt_a>]
g1 x#<x_poczatkowy> f#<predkosc>
o200 endwhile
(g0 a#<kat_poczatkowy>)
o100 endwhile
#<akt_operacja> = [#<akt_operacja> + 1]
#<kat_poczatkowy> = [#<kat_poczatkowy> + #<odstep>]
#<kat_koncowy> = [#<kat_koncowy> + #<odstep>]
o1000 endwhile
o<frezowanie_po_obwodzie_a_cykl> endsub
Re: Suby ngcgui
Świeżutki subik na kanał smarujący panewki.
Przelotowy da się zrobić gwintem na tokarce ale ze ślepym jest kłopot.
Kod: Zaznacz cały
( Kanał spiralny )
( Kamar )
( Time-stamp: <2019-11-21 13:54> )
( USTAWIENIA )
(info: Spiralny kanal smarujący)
o<kanal_spirala> sub
#<frez> = #2 (=8 frez)
#<sr_otworu> = #3 (=20 średnica otworu)
#<gl_kanalu> = #4 (=2 głębokość kanału)
#<dobieranie> = #5 (=1 dobieranie)
#<glebokosc_pocz> = #6 (=-2 głębokość początkowa)
#<glebokosc_koncowa> = #7 (=-60 głębokość końcowa)
#<predkosc> = #8 (=60 prędkość)
#<liczba_zwojow> = #9 (=2 liczba zwojów)
#<woda> = #10 (=1 <> chlodzenie)
#<w_z> = #11 (wyjazd Z)
#<w_x> = #12 (wyjazd X)
#<w_y> = #13 (wyjazd Y)
#<skok> = ABS[#<skok>]
#<promien_freza> = [#<frez> / 2] ( promien freza )
#<promien_otworu> = [#<sr_otworu> / 2] ( promien otworu )
#<promien> = [#<promien_otworu> - #<promien_freza>] ( dojazd )
#<gl_kanalu> = ABS[#<gl_kanalu>]
g0 z5
g0 x0 y0
m3 s#<obr>
m8
o1 endif
#1 = 0
g0 Z#<glebokosc_pocz> F#<predkosc>
G0 X[-1 * [#<promien> -1]] F#<predkosc>
o100 while [#<akt_glebokosc> LT #<gl_kanalu>]
#<akt_glebokosc> = [#<akt_glebokosc> + #<dobieranie>]
o110 if[#<akt_glebokosc> GT #<gl_kanalu>]
#<akt_glebokosc> = #<gl_kanalu>
o110 endif
G1 X[[-1 * #<promien>] - #<akt_glebokosc>] F#<predkosc>
G2 X[[-1 * #<promien>] - #<akt_glebokosc>] I[#<promien> + #<akt_glebokosc>] J0 Z#<glebokosc_koncowa> P#<liczba_zwojow>
g0 X[-1 * [#<promien> - 1]]
o100 endwhile
m5
g0 x#<w_x> y#<w_y>
g0 z#<w_z>
o<kanal_spirala> endsub
Re: Suby ngcgui
Prawie można by sobie obliczyć i tym gwintować. Ale nie wszystko się da. Nie przyjmuje ułamków. Np. 9 mm gwintu fi 30 o skoku 1.25. Trzeba by zrobić od 0 do -9 i wychodzi 7.2 zwojów. Krzyczy wartość P nie jest całkowita
. Ale i tak plusik leci
. Może kiedyś taki gwint powstanie. A przydał by się czasami.
Re: Suby ngcgui
Cudów ni ma
Nie da się zrobić gwintu nawet na tokarce jak nie masz wolnego wjazdu. Tylko po co Ci ślepy gwint
Re: Suby ngcgui
Znaczy inaczej. Da się tym subem teoretycznie gwintować. Tylko trzeba tak obliczyć żeby wyszło na liczby całkowite. I np . ten gwint da się zrobić na 9 mm głęboko tylko trzeba zaczynać od +1 do -9. Wtedy 10/1.25 wyjdzie 8 zwojów i na 9 mm wyjda prawidłowe. To samo z innymi tylko w powietrzu trzeba zaczynać jak nie pasuje do liczb całkowitych. Cudaków nie zrobi typu 1.35 czy inne bzdury, ale to pomijalne. Podstawowe rzeczy ogarnie ten subik i w gwintowaniu na upartego.
No jest np. tuleja z denkiem i trzeba nagwintować. Czysto teoretycznie
Edit.
Da się wszystko nawet zwariowane robić. Tylko trzeba przeliczyć i dać zetkę odpowiednio w górze na plusie
