kamar pisze:Kol. Impuls , na porządnych tokarkach posuwy podaje się w mm/obrót
Kiedyś pójdę w strone porządnych maszyn i też będe miał stałą prędkosć skrawania a na razie jak zwykle nie mam takiej potrzeby choć zalety znam.
Znamy je dokładnie
kamar pisze:Każdy ma prawo wybrać źle "
kamar pisze:Lata stania przy manualu wyrobiły wyczucie ile dać na obrót przy jakiej robocie niezależnie od obrotów.
kamar pisze:Enkoder przecie masz wiec cała robota to zmiana w preambule jednej komendy.
IMPULS3 pisze:a na razie jak zwykle nie mam takiej potrzeby choć zalety znam.
kamar pisze:A przy manualu przestawiasz wajchę w mózgu i masz prosto
Nie kombinuj z argumentami bo się nie da tego obronić , amatorszczyzna i nie ma co dyskutować.
kamar pisze:Toczenie to przybranie na obrót nawet jak komuś nie potrzeba stała prędkość skrawania, bo to co innego.
kamar pisze:postanowiłem znaleść jakąś prawidłowość występowania tego błędu. I tu szok, na żadnej nie udało mi się go wywołać. Uruchamiane po kilkanaście razy, przerywane esk-em, grzybem i nic.
kamar pisze:Przestaw z powrotem, wpisz ten posuw i zobaczysz różnicę.
