Komunikat o błędzie
IMPULS3
Posty w temacie: 24
Re: Komunikat o błędzie
#61
Post napisał: IMPULS3 » 11 lis 2019, 11:56
kamar pisze:Kol. Impuls , na porządnych tokarkach posuwy podaje się w mm/obrót
Kiedyś pójdę w strone porządnych maszyn i też będe miał stałą prędkosć skrawania a na razie jak zwykle nie mam takiej potrzeby choć zalety znam. :)
Posty w temacie: 34
#62
Post napisał: kamar » 11 lis 2019, 11:57
IMPULS3 pisze:
11 lis 2019, 09:59
Takie jest moje zdanie i raczej nie ulegnie zbyt szybkiej zmianie. :)
Znamy je dokładnie :) Ja mogę zacytować tylko Kazika S. - " Każdy ma prawo wybrać źle "
To jakieś rozdwojenie jaźni :) Non stop stoisz przy manualnej to jak przeliczasz posuwy na CNC ?
Na oko ? 100mm/min to przy tych obrotach będzie 0.1 na obrót a może zwiększe obroty bo za dużo będzie :)
Lata stania przy manualu wyrobiły wyczucie ile dać na obrót przy jakiej robocie niezależnie od obrotów.
Enkoder przecie masz wiec cała robota to zmiana w preambule jednej komendy.
IMPULS3
Posty w temacie: 24
#63
Post napisał: IMPULS3 » 11 lis 2019, 12:31
kamar pisze:Każdy ma prawo wybrać źle "
Ale Linuxa wybrałem dobrze chyba? :) Oczywiśce za namową Kamara. :)
kamar pisze:Lata stania przy manualu wyrobiły wyczucie ile dać na obrót przy jakiej robocie niezależnie od obrotów.
No prawie, więc obroty uzależniam od materiał, jego średnicy bądż gatunku bądż twardości bądż narzędzia a posuw od powierzchni jaką chcę osiągnąć. Proste i logiczne. :)
Dodane 3 minuty 24 sekundy:
kamar pisze:Enkoder przecie masz wiec cała robota to zmiana w preambule jednej komendy.
IMPULS3 pisze:a na razie jak zwykle nie mam takiej potrzeby choć zalety znam.
Posty w temacie: 34
#64
Post napisał: kamar » 11 lis 2019, 12:32
IMPULS3 pisze:
11 lis 2019, 12:28
Jak myśl Lenina :)
A przy manualu przestawiasz wajchę w mózgu i masz prosto ( z logiką bym się spierał :))
Znam zalety ale nie mam potrzeby robić dobrze. Platon by tego nie wymyślił :)
IMPULS3
Posty w temacie: 24
#65
Post napisał: IMPULS3 » 11 lis 2019, 12:38
kamar pisze:A przy manualu przestawiasz wajchę w mózgu i masz prosto
Kamar, to jak jazda z manualną skrzynią biegów. Można lubić lub nie, i też ma zalety i wady. I nie ma wykresu kiedy na jakim biegu jechać z jakimi obrotami silnika. Moze poza zielonym polem na obrotomierzu. :) Za to jednemu pali 6 litry a drugiemu 8. każdy więc wybiera jak chce. :)
Posty w temacie: 34
#66
Post napisał: kamar » 11 lis 2019, 12:44
IMPULS3 pisze:
11 lis 2019, 12:38
Nie kombinuj z argumentami bo się nie da tego obronić , amatorszczyzna i nie ma co dyskutować.
Toczenie to przybranie na obrót nawet jak komuś nie potrzeba stała prędkość skrawania, bo to co innego.
Jak nie miałeś gwintów no to mozna było zrozumieć ale skoro masz to ... (nie umiem tego nazwać :)
IMPULS3
Posty w temacie: 24
#67
Post napisał: IMPULS3 » 11 lis 2019, 12:56
kamar pisze:Toczenie to przybranie na obrót nawet jak komuś nie potrzeba stała prędkość skrawania, bo to co innego.
I tu bym się mocno nie zgodził, bo przybieranie na obrót to pół biedy natomiast stała prędkosć skrawania to jednak dosć duża różnica w tym jaka gładkosć pozostaje po przejściu noża i zależność układania się wióra. Więc dla mnie zmiana posuwu na obrót to pryszcz bo jeśli zrobię w programie za dużą to mogę klawiszami numerycznymi zmienić w dół lub w górę choć z reguły wiem co chcę osiagnąć i tak też ustawiam w programie.
To jest dokładnie to samo co robię na manualnej. Też do zgrubnego mam inny posuw a do wykańczającego inny i używam tego nagminnie. To czy ja wpiszę w programie posuw 0.2 czy ustawię podobny który po przeliczeniu da mi zbliżoną wartość to i jedno i drugie jest moim widzi misie jakie sobie założyłem. :)
Posty w temacie: 34
#68
Post napisał: kamar » 11 lis 2019, 13:08
Ręce mi opadły. Stary tokarz a takie rzeczy opowiada. Przestaw, puść na np.0.2 mm/obrót, zapamiętaj jaki posuw wyświetla (bo wyświetlał będzie dalej w mm/minutę). Przestaw z powrotem, wpisz ten posuw i zobaczysz różnicę.
hecza
#69
Post napisał: hecza » 11 lis 2019, 13:18
kamar pisze:postanowiłem znaleść jakąś prawidłowość występowania tego błędu. I tu szok, na żadnej nie udało mi się go wywołać. Uruchamiane po kilkanaście razy, przerywane esk-em, grzybem i nic.
Raczej nie ma co męczyć wszystkich maszyn.
Błąd może wywoływać jakaś dodana funkcjonalność w danej konfiguracji lub sprzęt (komputer) – to tyle wniosków z męczenia czarnego kota i szklanej kuli.
U mnie taki błąd nie występował i nie wiem z czym może być związany.
Kolego senio – nie rozpowszechniaj wizji katastroficznych – troszkę więcej zaradności w PODSTAWACH obsługi systemu Linux (repozytoria, doinstalowywanie programów bez dostępu do nich, itp. to żadna filozofia).
Koniec rozwijania jakiejś gałęzi LinuxCNC jest finalizowany obrazem iso, który można pobrać z http://linuxcnc.org/iso/.
Instalacja z takiego obrazu raczej nie potrzebuje aktualizacji, a doinstalowanie gedit, mc czy innego ulubionego programu, nawet bez repozytorium, to żaden problem.
Zawsze można o taką czynność poprosić kogoś innego.
Kol. impuls3 – szkoda pisać – …….. :| :wink: :( :mrgreen:
IMPULS3
Posty w temacie: 24
#70
Post napisał: IMPULS3 » 11 lis 2019, 13:28
kamar pisze:Przestaw z powrotem, wpisz ten posuw i zobaczysz różnicę.
Nie widzę żadnej róóżnicy. Wpisałem s500 g95 f0.3 i posuw wachał się w trakcie toczenia od około 193 do 204. Więc takie różnice są i tak niezauważalne na materiale. To nie jest gwint że każda setka zrobi kaszankę. Może tylko dla psychiki to lepiej działa. :) Tymczasem mam wyjazd a że z komórki też nie korzystam bo nie lubie neta w komórce to odezwę się póżniej jak pojawią się kolejne punkty do walki. :)
