Tokarka
mexpol wzm tue 35
Adrian0326
Tokarka
Post napisał: Adrian0326 » 08 lis 2019, 14:01
Chciałbym się zapytać czy ktoś miał taką sytuacje że tokarka brała mu wymiar w ,,x" razy dwa bo nie wiem czy ja coś przestawiłem bo od nowości było wszystko normalnie z góry dziękuje jak by ktoś mógł pomóc to będę bardzo wdzięczny...
TOP67
Re: Tokarka
Post napisał: TOP67 » 08 lis 2019, 14:06
Manualna tokarka? X to jest wzdłuż łoża?
Bo w poprzek, to normalne, że jest razy dwa
adam Fx
Re: Tokarka
Post napisał: adam Fx » 08 lis 2019, 14:14
Pytasz w dziale maszyn manualnych ale z wypowiedzi wynika że pytasz o CNC praca promień /średnica G08 G07
a na manualnej to raczej nic nie przestawiłeś chyba ze mas DRO
Adrian0326
Re: Tokarka
Post napisał: Adrian0326 » 08 lis 2019, 14:38
To jest tokarka manualna z odczytem numerycznym.
TOP67
Re: Tokarka
Post napisał: TOP67 » 08 lis 2019, 15:02
Czy w osi Y odczyt pokazuje średnicę detalu czy posuw noża?
Przypuszczalnie masz w osi X ustawienia jak dla Y. Czyli razy dwa. Gdzieś to się konfiguruje.
Adrian0326
Re: Tokarka
Post napisał: Adrian0326 » 08 lis 2019, 15:11
Tylko pytanie gdzie to się przestawia jak całe ustawienia są po niemiecku
TOP67
Re: Tokarka
Post napisał: TOP67 » 08 lis 2019, 15:26
Napisz dokładnie, jakie są objawy. Co rozumiesz przez pojęcie "brała dwa razy"?
Dla mnie to oznacza, że jeśli odczyt na wyświetlaczu zmienia się o 10 mm, to nóż przesuwa się o 20 mm. Ale to sytuacja odwrotna niż w osi Y.
Jeśli przesuniesz nóż o 10mm w lewo, to jak zmienia się odczyt?
adam Fx
Re: Tokarka
Post napisał: adam Fx » 09 lis 2019, 07:21
Adrian0326 pisze:Tylko pytanie gdzie to się przestawia jak całe ustawienia są po niemiecku
hehe nie zasypuj nas tak informacjami anprawdę myślisz ze to forum jasnowidzów ? skąd may wiedzieć że masz DRO a tym bardzkiej jaki model (zagładzasz że w każdym modelu przestawia się to tak samo?)
jak masz PDF to wrzuć w google translator a jak nie to w aplikacji na tel. google translator tłumaczy ze zdjęć
rc36
Re: Tokarka
Post napisał: rc36 » 09 lis 2019, 11:32
Ja też od pół roku nie wiem gdzie się to przestawia, z tym że u mnie przekłamuje oś "Z" i pokazuje mi wymiar razy dwa. odczyt-cyfrowy-nie-dziala-jak-nalezy-t99838.html
pitsky
Re: Tokarka
Post napisał: pitsky » 09 lis 2019, 11:38
Kontakt z autorem tematu nieco utrudniony, ale próbujcie dalej...
