Tokarka
mexpol wzm tue 35
adam Fx
Re: Tokarka
Post napisał: adam Fx » 13 lis 2019, 16:22
pitsky pisze:Kontakt z autorem tematu nieco utrudniony, ale próbujcie dalej...
ok sprawdzimy
Adrian0326 pisze:Tylko pytanie gdzie to się przestawia jak całe ustawienia są po niemiecku
żyjesz? działa?
rc36 pisze:Ja też od pół roku nie wiem gdzie się to przestawia, z tym że u mnie przekłamuje oś "Z" i pokazuje mi wymiar razy dwa. odczyt-cyfrowy-nie-dziala-jak-nalezy-t99838.html
Może u kogoś zadziała (instr. jest tak napisana że osobno pokazane jest jak wejść w setup a osobno jak zmieniać parametry to może być mylące) https://youtu.be/BomXZp4a7Fw?t=177
