Tokarka
mexpol wzm tue 35
Re: Tokarka
Pytasz w dziale maszyn manualnych ale z wypowiedzi wynika że pytasz o CNC praca promień /średnica G08 G07
a na manualnej to raczej nic nie przestawiłeś chyba ze mas DRO
Re: Tokarka
Czy w osi Y odczyt pokazuje średnicę detalu czy posuw noża?
Przypuszczalnie masz w osi X ustawienia jak dla Y. Czyli razy dwa. Gdzieś to się konfiguruje.
Re: Tokarka
Napisz dokładnie, jakie są objawy. Co rozumiesz przez pojęcie "brała dwa razy"?
Dla mnie to oznacza, że jeśli odczyt na wyświetlaczu zmienia się o 10 mm, to nóż przesuwa się o 20 mm. Ale to sytuacja odwrotna niż w osi Y.
Jeśli przesuniesz nóż o 10mm w lewo, to jak zmienia się odczyt?
Re: Tokarka
Adrian0326 pisze:Tylko pytanie gdzie to się przestawia jak całe ustawienia są po niemiecku
hehe nie zasypuj nas tak informacjami anprawdę myślisz ze to forum jasnowidzów ? skąd may wiedzieć że masz DRO a tym bardzkiej jaki model (zagładzasz że w każdym modelu przestawia się to tak samo?)
jak masz PDF to wrzuć w google translator a jak nie to w aplikacji na tel. google translator tłumaczy ze zdjęć
Re: Tokarka
Ja też od pół roku nie wiem gdzie się to przestawia, z tym że u mnie przekłamuje oś "Z" i pokazuje mi wymiar razy dwa. odczyt-cyfrowy-nie-dziala-jak-nalezy-t99838.html
