TSA-16 remont
- Posty w temacie: 10
Re: TSA-16 remont
Ja mam silnik 750W i falownik oraz oryginalną przekładnie pasową na wrzecionie i pojedyncze kolo pasowe na silniku, dla mnie moc i regulacja obrotów jest wystarczająca. Dlaczego się obawiasz że silnik 750W będzie za mocny?
Re: TSA-16 remont
33jannowak, Dzięki za odpowiedź. Utwierdzasz mnie w tym do czego się skłaniam żeby zastosować 750W. Mam nadzieję że przy 750 będzie mniejsza utrata momentu przy zmniejszeniu obrotów.
Moje obawy, co do mocy, wynikają z tego, że w wielu postach przejawia się wątek, w którym autorzy piszą żeby nie stosować silników o zbyt dużej mocy do TSA16.
Jakiej średnicy masz koło na osi silnika?
- Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
Wg mnie optymalnie silnik 550W/900 obr. Duży moment (zależność moc-obroty- moment) i spory zakres użytecznych obrotów. Poza tym na zużycie tokarki ma wpływ nie tyle moc silnika ile sposób eksploatacji. Mam na myśli parametry skrawania. Praca na maxa przy silniku większej mocy spowoduje szybsze zużycie.
Re: TSA-16 remont
Różnica w cenie 550 vs 750 tj. ok 50zł. Zakładając, że nie będę forsował parametrów skrawania, to nie lepiej kupić większy?Andrzej 40 pisze: ↑29 paź 2019, 18:17Wg mnie optymalnie silnik 550W/900 obr. Duży moment (zależność moc-obroty- moment) i spory zakres użytecznych obrotów. Poza tym na zużycie tokarki ma wpływ nie tyle moc silnika ile sposób eksploatacji. Mam na myśli parametry skrawania. Praca na maxa przy silniku większej mocy spowoduje szybsze zużycie.
Andrzej 40, jakie masz najmniejsze koło na silniku?
Re: TSA-16 remont
Nie spada moment (bo ten jest z grubsza stały w zakresie obrotów do nominalnych), tylko spada moc. Zależność opisuje wzór: Moment obrotowy[Nm] = 9550 x Moc [kW] / Prędkość obrotowa [obr/min]
Re: TSA-16 remont
Falownik skalarny nie potrafi "upilnować" momentu przy niskich obrotach, nie mniej moment obrotowy to właściwość silnika, konstrukcyjna, z momentu i prędkości obrotowej wynika moc, nie odwrotnie.
Re: TSA-16 remont
Tak mnie napadło, żeby wyliczyć dla TSA-16 obroty i momenty (wartości przybliżone i zaokrąglone) dla 2 silników mocy 550W, o obrotach nominalnych 850 i 1380, z przełożeniami zestawu poczwórnych kół drugiej przekładni firmowej, które wynoszą odpowiednio: 1 – 1,5 – 2 i 3,25.
Silniki o max. obrotach teoretycznych 900 i 1500. Wartości podane dla obrotów nominalnych silnika.
Stosując falownik zakres obrotów użytecznych dla każdego z przełożeń można przyjąć ca x0.5 w dół i ca x1,5 w górę.
Oczywiście można uzyskać większe zmiany obrotów, ale trzeba się liczyć z tym, że moment będzie malał.
Dla silnika firmowego 370W/1380 obr/min można wyliczyć przybliżony moment dzieląc wartości dla silnika
550W/1380 obr/min przez 1,5 (lub x370:550), obroty wrzeciona będą takie same.
Dla 750W/1380W mnożymy przez 1,4 (x750:550).
Sądzę, że porównania ułatwią dobór silnika w zależności od rodzaju obróbki.
- Posty w temacie: 14
Re: TSA-16 remont
Witam. Stałem się szczęśliwym posiadaczem takowej maszynki, posiada ktoś zdjęcie śrub i klina do kasowania luzu suportu na łożu? Chyba brakuje mi tych części...
