Witam!!
Zastanawiam sie czy ze zwyklej nakretki trapezowej zakupionej na akcesoria.cnc.info.pl mozna zrobic nakretke z kolnierzem?? czy jest na tyle miesa zeby to przetoczyc?? a pozniej pofrezowac w kolnierzu jakies rowki?? moze ktos juz robil cos takiego??
nakretka trapezowa 16x4
namemartin
Od gwintu do brzegu jest 10mm. Jak zrobisz kołnierz 5-6mm to wszystko. Max otwory fi 3? Chyba nie warto. Nakrętka tylko się osłabi....wronek pisze:czy jest na tyle miesa zeby to przetoczyc??
Sfrezować można jedną płaszczyznę i nagwintować otwory po obu stronach gwintu takie mocowanie widziałem.
- Załączniki
- 10.jpg (76.48 KiB) Przejrzano 2277 razy
- 9a.jpg (51.06 KiB) Przejrzano 2271 razy
wronek
ja akurat chcialem to wykorzystac do kasowania luzow... latwiej jest na takiej nakretce z kolnierzem... a oryginalne kupione w sklepie sa bardzo drogie...namemartin pisze:Od gwintu do brzegu jest 10mm. Jak zrobisz kołnierz 5-6mm to wszystko. Max otwory fi 3? Chyba nie warto. Nakrętka tylko się osłabi....wronek pisze:czy jest na tyle miesa zeby to przetoczyc??
skoti
A bo i brąz nie jest taniwronek pisze:a oryginalne kupione w sklepie sa bardzo drogie
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
