nakretka trapezowa 16x4
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
wronek
Post napisał: wronek » 01 kwie 2008, 16:02
Witam!!
Zastanawiam sie czy ze zwyklej nakretki trapezowej zakupionej na akcesoria.cnc.info.pl mozna zrobic nakretke z kolnierzem?? czy jest na tyle miesa zeby to przetoczyc?? a pozniej pofrezowac w kolnierzu jakies rowki?? moze ktos juz robil cos takiego??
namemartin
Post napisał: namemartin » 01 kwie 2008, 16:15
wronek pisze:czy jest na tyle miesa zeby to przetoczyc??
Od gwintu do brzegu jest 10mm. Jak zrobisz kołnierz 5-6mm to wszystko. Max otwory fi 3? Chyba nie warto. Nakrętka tylko się osłabi....
Sfrezować można jedną płaszczyznę i nagwintować otwory po obu stronach gwintu takie mocowanie widziałem.
wronek
Post napisał: wronek » 01 kwie 2008, 18:54
namemartin pisze:
ja akurat chcialem to wykorzystac do kasowania luzow... latwiej jest na takiej nakretce z kolnierzem... a oryginalne kupione w sklepie sa bardzo drogie...
skoti
Post napisał: skoti » 01 kwie 2008, 20:54
wronek pisze:a oryginalne kupione w sklepie sa bardzo drogie
A bo i brąz nie jest tani :( . Mięsa na kołnierz jest faktycznie malo ale kto powiedział ze nie można dolozyc go z innego materiału ? Zatocz nakretke z jednej strony a kołnierz dorób z innego krazka . Sposób polaczenia kolnieza z nakrętka to jest kwestia do dyskusji . Ja proponuje osadzić to skurczowo ewentualnie jakiś klin , mozliwosci jest wiele .
Leoo
Post napisał: Leoo » 02 kwie 2008, 10:05
Ten materiał daje się lutować, jak większość metali. Kołnierz ze stali będzie się trzymał nawet na lucie z cyny i ołowiu.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 02 kwie 2008, 14:27
Ja to zrobiłem tak
Przetoczyłem nakrętkę zostawiając kołnież
nakrętka jest dociskana do korpusu przez "podkładkę "
kasowanie luzu - ręcznie nastepuje przez obrót nakrętki i ponowne jej dociśnięcie
trochę mało widać ale to zawsze coś :-)
Narzędzia 045.jpg (53.25 KiB) Przejrzano 2275 razy
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
