Frez ze stali proszkowej
abcdef
Post napisał: abcdef » 11 wrz 2019, 15:09
Cześć, testuję frez ze stali proszkowej fi 10 z łamaczem wióra(4pióra). Przeznaczenie stal i żeliwo(katalog). Część robocza 22mm ale w katalogu jest podane ap=1*d1 dla obróbki zgrubnej z ae=0.25*d1. Pytanie: skoro część robocza wynosi 22mm to czemu nie podają ae dla 22mm? Druga sprawa to parametry. Podają że dla stali vc=50-30m/min. oraz fz=0.05mm/obr. Dla tych parametrów wychodzi n=1300 i f=250(vc=40 fz=0.05) Nie za niskie te parametry? Pytanie jak frezować przy pełnej głębokości części roboczej(22mm)? vc=40 i fz=0.05 zostawię(bo muszę zgodnie z katalogiem) i dla ap=22mm puszczę ae=1-1.5mm? Co myślicie? Ma ktoś doświadczenie z tego typu frezami? Dodam że frez wchodzi w stal jak w masło!
wojtek10916
Re: Frez ze stali proszkowej
Post napisał: wojtek10916 » 11 wrz 2019, 15:24
https://darmet.com.pl/pl/informacja-tec ... famex.html
Patrz "Frezowanie w pełnym materiale"
abcdef
Post napisał: abcdef » 11 wrz 2019, 15:42
ale ja nie chcę frezować w pełnym materiale. Chcę frezować pełną wysokością części roboczej freza(22mm) jak się tylko da . Nie rozumiem dlaczego mam frezować na głębokości 10mm skoro ostrza są na 22? Równomiernie chcę zużywać frez.
FTW
Post napisał: FTW » 11 wrz 2019, 16:06
Przeglądam właśnie katalog Fanar z ciekawości i dla frezów węglikowych podają 1,5-2,5D, natomiast dla HSSE jest max 1D. Jedyna rzecz jaka mi przychodzi do głowy to taka, że frez ze stali jest bardziej podatny na odkształcenia niż węglik stąd zmniejszone Ap.
abcdef
Post napisał: abcdef » 11 wrz 2019, 16:25
to w takim razie dlaczego je nacinają na 2D?
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 11 wrz 2019, 16:27
abcdef pisze:ale ja nie chcę frezować w pełnym materiale. Chcę frezować pełną wysokością części roboczej freza(22mm) jak się tylko da . Nie rozumiem dlaczego mam frezować na głębokości 10mm skoro ostrza są na 22? Równomiernie chcę zużywać frez.
Sorry, trochę się zagubiłem w twoim poście być może producent nie zaleca takiej obróbki takim narzędziem.
Sa to narzedzia zalecane do maszyn które "nie posiadają odpowiedniej sztywności, aby zapewnić prawidłową pracę narzędziom z węglika spiekanego" wiec i obróbka pełną długością tez nie zalecana.
https://darmet.com.pl/pl/dolfamex/frezy ... kowej.html
Dodane 55 sekundy:
abcdef pisze:to w takim razie dlaczego je nacinają na 2D?
Monza naostrzyć po zużyciu 10mm
abcdef
Post napisał: abcdef » 11 wrz 2019, 16:35
jak naostrzyć? Chyba uciąć końcówkę?(10mm) Robi ktoś tak w ogóle?
lepi
Post napisał: lepi » 11 wrz 2019, 16:57
abcdef pisze:
11 wrz 2019, 16:25
Po to, żebyś mógł wyfrezować kieszeń/stempel na taką głębokość. Ale niekoniecznie na jeden raz.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 wrz 2019, 17:19
abcdef pisze:
11 wrz 2019, 15:42
.... Równomiernie chcę zużywać frez.
Nie zawsze się da.
abcdef pisze:
11 wrz 2019, 16:35
Jak zaczniesz ostrzyć frezy ( np.) z linku , jaki Tobie ostatnio na PW zapodałem , to więcej wydasz kasy za ostrzenie niż za frezy.
p.s.
Już (chyba) 3 lata na CNC nie ostrzę frezów.
Mariusz.
Post napisał: kamar » 11 wrz 2019, 18:40
abcdef pisze:
11 wrz 2019, 16:25
A taki nacięty na 4D ma brać 80mm na raz ? :)
