Frez ze stali proszkowej
Butler
Posty w temacie: 12
Re: Frez ze stali proszkowej
#31
Post napisał: Butler » 16 wrz 2019, 08:48
kamar pisze:Ale pie....sz
Jak myślisz, komu bardziej zależy na czasie obróbki ? Tobie czy mnie ? Gdyby mnie to się opłaciło to nikt by tu inaczej nie robił
Tylko, że ja znam możliwości swoich maszyn i specyfikę roboty.
Jak kopiesz rów łopatą to też Ci będzie zależeć żeby szybko to zrobić bo obiad stygnie.
Ale jak weźmiesz koparkę to włożysz mniej wysiłku i wykonasz to szybciej.
Może czasem warto pomyśleć by odstawić tą starą łopatę?
No dobra, pier...ę trochę od rzeczy :D
Ale trochę w tym prawdy że ludzie mają afekt do takich strategii po nastu latach klasycznej obróbki.
Też nie mam w robocie mega szybkich i sztywnych maszyn. Tyle że podobnie jak Ty znam ich możliwości i udało mi się na tyle je wyczuć by jednak to HSM stosować w miarę możliwości bo ja widzę w tym korzyść.
Myślisz że Tobie zależy bardziej na czasie obróbki niż mi? Bo co? Bo to bezpośrednio Twój pieniądz a nie mój jako etatowca? Mylisz się, nie znasz mnie.
#32
Post napisał: kamar » 16 wrz 2019, 08:55
Butler pisze:
16 wrz 2019, 08:48
I nie muszę :) Akurat uwierzę , że przed wybraniem strategii analizujesz stosunek ceny narzędzia, szybszego zużycia narzędzia i maszyny do ew. zysku ze skrócenia obróbki. Mimo że jesteś tam "od wszystkiego" to nawet nie masz wszystkich danych do takiego wyliczenia, od ceny detalu zaczynając.
Butler
Posty w temacie: 12
#33
Post napisał: Butler » 16 wrz 2019, 09:08
No to jest problem w firmie gdzie pracuje bo mam wrażenie że jestem jedyną osobą która takie sprawy bierze pod uwagę. Szefa interesuje tylko jak szybko detal zrobię, jak duże koszty narzędzi generuję, i czy fuchy jakieś nie próbuje robić w godzinach pracy. Czasem to nawet nie ma pojęcia co mam na maszynie i muszę się spowiadać co i jak.
Jak coś idzie nieadekwatnie do wyceny to ewentualnie jakieś działania są podejmowane. Nie jestem omninusem, błędy także technologiczne zdarza mi się popełniać - tak to jest jak się jest samemu.
Wycenę często robię samodzielnie, szef tylko dorzuca zazwyczaj od siebie tzw. współczynnik bosa :D
#34
Post napisał: RomanJ4 » 16 wrz 2019, 10:33
ae to grubość ścinanej przez pojedyncze ostrze warstwy, czyli kiedy ae wynosi np 1mm to znaczy, że frez każdym zębem ścina po 1 mm materiału podczas 1 obrotu , a szerokość ścinanego pasa(czyli szerokość robocza) nie ma tu nic do rzeczy, bo możesz ścinać po milimetrze na ząb pas zarówno szerokości 5mm jak i pełne 22mm(dla tego frezu)
I z drugiej strony niekoniecznie frezem(long) o dużej szerokości roboczej jak an zdjęciu wyżej, trzeba od razu skrawać pełną długością. Takich frezów używa się do frezowania powierzchni przerywanych lub krzywoliniowych gdzie faktyczne skrawająca szerokość zajmuje w danym momencie tylko część długości roboczej, np
Butler
Posty w temacie: 12
#35
Post napisał: Butler » 16 wrz 2019, 10:44
Jesteś pewien tego co piszesz?
wojtek10916
#36
Post napisał: wojtek10916 » 16 wrz 2019, 11:08
RomanJ4 pisze:ae to grubość ścinanej przez pojedyncze ostrze warstwy, czyli kiedy ae wynosi np 1mm to znaczy, że frez każdym zębem ścina po 1 mm materiału podczas 1 obrotu
:lol:
Temu panu już podziękujemy
Petroholic
#37
Post napisał: Petroholic » 16 wrz 2019, 19:17
Jak dla mnie to Roman z rozpedu pomylil Ae z Fz :) Bo nie uwierze, ze nasz forumowy guru specjalnie wprowadza w blad :D
Poza tym Roman jest specem od toczenia :)
#38
Post napisał: RomanJ4 » 16 wrz 2019, 21:01
Tak, faktycznie kolega Butler i Petroholic mają rację, zamiast ae zasugerowałem się ap(e) z toczenia, a prawidłowo powinno być fz.
Przepraszam kolegów za gafę.
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... lling.aspx
Tomek11
#39
Post napisał: Tomek11 » 24 wrz 2019, 19:51
Butler pisze:rowki wpustowe/kanałki to szef robił spiralnie schodząc w dół, rampa itp. Sporo się u nas tego wykonuje, jest co porównywać. No i frez na tych 0,5-1,0 najzwyczajniej się tępił i albo nie można było zachować wymiaru (ciągłe korekcje), albo łamał. Przez kilka lat używałem tych samych plików do powtarzalnych robót. Później zacząłem jednak powoli zmieniać strategie i zabrałem się za gruntowne modyfikacje "starych" programów. Teraz zabierając się za kanałek wiercę rdzeń i dynamicznie obrabiam go na pełnej głębokości. Po roku takich praktyk szef mnie się pyta czym robię te kanałki bo frezów żadnych nie zamawiam. A schodziły ich rocznie dziesiątki.
Ale jak wykańczasz dno takiego kanału ? chodzi mi o wiertło, które ma stożek.
Tomek
Butler
Posty w temacie: 12
#40
Post napisał: Butler » 25 wrz 2019, 01:07
Zostawiam stożek z wiertła w dnie kanałka. Oczywiście uzgodnione czy tak będzie ok.
Dla przykładu rowek wpustowy 50x8 będzie miał w na końcu w dnie stożek z wiertła 7,8.
