Frez ze stali proszkowej
Pneumokok
Re: Frez ze stali proszkowej
Post napisał: Pneumokok » 11 wrz 2019, 19:00
Trochoidą by nie poleciał, jeśli by musiał?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 11 wrz 2019, 19:24
Bardziej chyba chodzi o wykończeniówkę po wszystkim :) Długi żeby zebrać dwie dychy po obwodzie elementu na pełnej głębokości :)
Chociaż jak robiłem HDPE dla kolegi z forum to CMT fi12 leciał na 40mm na grubo bez bólu. Materiał tylko jęczał :D
Post napisał: WZÓR » 11 wrz 2019, 20:06
kamar pisze:
11 wrz 2019, 18:40
abcdef pisze:
11 wrz 2019, 16:25
to w takim razie dlaczego je nacinają na 2D?
A taki nacięty na 4D ma brać 80mm na raz ? :)
Przy użyciu odpowiedniego CAM może i tak. :D
https://youtu.be/blf-2UHc2xU
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 11 wrz 2019, 20:15
A co w tym CAM jest takiego wyjątkowego?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 11 wrz 2019, 21:03
Nic. Ten i wiele innych mają taką strategię.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2019, 21:04 przez Pneumokok, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 11 wrz 2019, 21:03
Cena :) Takie darcie to umożliwia maszyna i narzędzie a nie cam.
Butler
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: Butler » 12 wrz 2019, 00:10
Dobry Cam przy obróbce dynamicznej HSC generuje tak ścieżkę by frez miał jak "najrówniejsze" warunki pracy. Nie ma problemów na wewnętrznych narożach, jak umiecie słuchać maszynę w trakcie pracy to wiecie o czym piszę.
Im większe następuje opasanie wymuszone przez małe promienie geometrii, tym mniejszy przyrost ae i zachowane są stałe warunki obciążeń narzędzia.
Dzięki temu bez problemu można wykorzystać frezy proszkowe oraz VHM na ich pełnym wysięgu w bardzo efektywny sposób.
Co do głównego pytania to zalecane parametry przez producentów są dla podanego typu klasycznego frezowania, czyli ap=1*d1 i ae=0.25*d1 Jak programuję te dynamiczne strategie na CAMie to z dedykowanymi parametrami mają mało wspólnego. Bardzo mało wspólnego.
Majster70
#18
Post napisał: Majster70 » 12 wrz 2019, 08:08
No masz podane jak byk, że ap=max 1D, dla średnicy 10, masz 10mm na głębokości, lub 0,25 ae max. Czyli dla ap = 22 mm możesz brać ae=0,25*22=5,5mm, czyli połową średnicy freza. Przynajmniej teoretycznie, bo mam "lekką nieufność" do danych katalogowych. A przynajmniej ja to tak rozumiem. Druga wersja może być jak pisze wyżej Butler, tylko obróbka trochoidalna dla głębokości 10mm frez pracuje szerokością 2,5mm max. Wypróbuj i napisz jak wyszło.
#19
Post napisał: WZÓR » 13 wrz 2019, 10:03
Butler pisze:
12 wrz 2019, 00:10
Dzięki temu bez problemu można wykorzystać frezy proszkowe oraz VHM na ich pełnym wysięgu w bardzo efektywny sposób. .....
Dzięki za posta.
..... , nie muszę się tłumaczyć ze swojego linku.
#20
Post napisał: kamar » 13 wrz 2019, 10:13
Butler pisze:
12 wrz 2019, 00:10
Dobry Cam
Nawet bym się zgodził gdybyś pominął przymiotnik :)
Z palca byłoby trudno napisać taką strategie ale camy, z jakimi się spotkałem, taką obróbkę miały :)
