Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
- Posty w temacie: 66
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
Czy wykrywanie zwarcia to piny podłączone do transoptora na płytce w generatorze?
Jeśli tak to u mnie są to piny 5 i 6.
Sprawa kolejna, w tym generatorze jest przełącznik dwupozycyjny i pokrętło 5 pozycji, wiesz co jest do czego?
Dwupozycyjny to pewnie włącz/wyłącz..?
Zasilanie generatora u Ciebie jest doprowadzone do trafa w środku? Bo u mnie ktoś coś grzebał i przewód zasilający dochodzi do wentylatora w obudowie tylko ...
- Posty w temacie: 368
Tak dokładnie to ja nie pamiętam ale zasilanie generatora szło chyba przez ten opornik drutowy na pulpicie.
Przełącznik dwupozycyjny to włącznik a 5-cio to zmiana zakresów.
Masz na myśli ten autotransformator z czarnym pokrętłem na pulpicie?
U mnie on reguluje obroty napinacza do drutu.
To już nie wiem, chyba w tej maszynie "nasi tu byli"
Reguluje obroty napinacza jak masz załączone nawijanie. Przy normalnej pracy reguluje natężenie prądu.
- Posty w temacie: 13
