Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 402
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#441
Post napisał: kamar » 26 sie 2019, 15:17
Nie dostałem meila !!!
szary11
Posty w temacie: 13
#442
Post napisał: szary11 » 26 sie 2019, 15:30
Wysłałem o 10.40 może wyrzuciło Ci do spamu.
Teraz już nieważne, jeszcze raz dzięki za link.
#443
Post napisał: kamar » 26 sie 2019, 18:34
szary11 pisze:
26 sie 2019, 15:30
No jest - wysłać ?
szary11
Posty w temacie: 13
#444
Post napisał: szary11 » 26 sie 2019, 18:39
wyślij
atlc
Posty w temacie: 66
#445
Post napisał: atlc » 10 wrz 2019, 22:13
Czy wykrywanie zwarcia to piny podłączone do transoptora na płytce w generatorze?
Jeśli tak to u mnie są to piny 5 i 6.
Sprawa kolejna, w tym generatorze jest przełącznik dwupozycyjny i pokrętło 5 pozycji, wiesz co jest do czego?
Dwupozycyjny to pewnie włącz/wyłącz..?
Zasilanie generatora u Ciebie jest doprowadzone do trafa w środku? Bo u mnie ktoś coś grzebał i przewód zasilający dochodzi do wentylatora w obudowie tylko ...
#446
Post napisał: kamar » 11 wrz 2019, 05:53
Tak dokładnie to ja nie pamiętam ale zasilanie generatora szło chyba przez ten opornik drutowy na pulpicie.
Przełącznik dwupozycyjny to włącznik a 5-cio to zmiana zakresów.
atlc
Posty w temacie: 66
#447
Post napisał: atlc » 11 wrz 2019, 10:42
Masz na myśli ten autotransformator z czarnym pokrętłem na pulpicie?
U mnie on reguluje obroty napinacza do drutu.
To już nie wiem, chyba w tej maszynie "nasi tu byli" :)
#448
Post napisał: kamar » 11 wrz 2019, 11:34
Reguluje obroty napinacza jak masz załączone nawijanie. Przy normalnej pracy reguluje natężenie prądu.
hkhalaf
Posty w temacie: 18
Re:
#449
Post napisał: hkhalaf » 12 lis 2019, 14:55
@ArturM What is the optopcoupler number ?
syntetyczny
Posty w temacie: 13
#450
Post napisał: syntetyczny » 15 lis 2019, 19:52
PC817
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
