Opis funkcji PIKO CNC
SеьоKфифps
Post napisał: SеьоKфифps » 03 wrz 2019, 12:37
Witajcie !
Mam wielką prośbę czy ktoś posiada opisane wszystkie systemy obróbki z Piko Cnc chodzi mi o :
Obróbka po konturze, offset, wiercenie , planowanie , itp.
Zakupiłem maszynę z tym sterownikiem ale nie do końca wiem jaką opcję do danej czynności zastosować. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje.
Pozdrawiam serdecznie.
tad1
Re: Opis funkcji PIKO CNC
Post napisał: tad1 » 03 wrz 2019, 15:37
Tak szybko przyjmując że masz założonego do wrzeciona freza fi 10.
Jadąc po konturze frez zbiera ci z jednej i drugiej strony linij po 5 mm .
Offset zewnętrzny frez jedzie po zewnątrz linij - np wycinanie na gotowo elementów nie zmienia wymiarów gotowego elementu gdybyś dał obróbkę po konturze miałbyś element mniejszy o średnicę freza ,gdyby to był kwadrat czy koło
offset wewnętrzny frez jedzie po wewnętrznej linij np wycinanie otworów robienie kieszeni .
planowanie -masz coś wyrównać jakiś element wtedy to ustawiasz
wiercenie -masz otwór fi 5 założone wiertło fi 5 na środku okręgu zrobi otwór.Jak masz otwór fi 10 o założonego freza fi 5 dajesz obróbkę po wewnętrznym konturze -to tylko przykład możesz też ustawić wybieranie w tym przypadku
Musisz się bawić i próbować ustawienia w camie na sucho tam wszystko zrozumiesz i zobaczysz
SеьоKфифps
Post napisał: SеьоKфифps » 03 wrz 2019, 21:49
Jakiś darmowy program polecisz ?
tad1
Post napisał: tad1 » 04 wrz 2019, 07:57
Do czego ten darmowy program ,wszystko co potrzebujesz do przygotowania obróbki masz w PicoCam.
Można się dogadać na telefon i to co umiem to ci pokażę .
wysłałem wiadomość
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 04 wrz 2019, 11:54
tad1 pisze:gdybyś dał obróbkę po konturze miałbyś element mniejszy o średnicę freza ,gdyby to był kwadrat czy koło
O promień frezu. Nie o średnicę. :-)
tad1 pisze:Do czego ten darmowy program
No do zadań CAD-owskich. Prostą rzecz narysujesz w Piko, ale zbyt wygodne to to nie jest.
Robert
tad1
Post napisał: tad1 » 04 wrz 2019, 16:10
Jak faktycznie będzie wycinam kwadrat narysowany 20 x 20 mm frezem fi 4 mm obróbka po konturze ,wymiar na gotowo wyjdzie 16 x 16 mm czy 18 x18 mm
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 04 wrz 2019, 16:18
16x16. :-) Przepraszam.
Robert
marzeckij
Post napisał: marzeckij » 03 lut 2020, 16:17
Mam pytanie czy w piko jest funkcja nadcinanie narożników
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 03 lut 2020, 17:32
V-carwve?
Jest.
Robert
marzeckij
Post napisał: marzeckij » 04 lut 2020, 17:08
ok dziękuję
i pozdrawiam.
Wróć do „PikoCNC”
