Opis funkcji PIKO CNC
Witajcie !
Mam wielką prośbę czy ktoś posiada opisane wszystkie systemy obróbki z Piko Cnc chodzi mi o :
Obróbka po konturze, offset, wiercenie , planowanie , itp.
Zakupiłem maszynę z tym sterownikiem ale nie do końca wiem jaką opcję do danej czynności zastosować. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje.
Pozdrawiam serdecznie.
Re: Opis funkcji PIKO CNC
Tak szybko przyjmując że masz założonego do wrzeciona freza fi 10.
Jadąc po konturze frez zbiera ci z jednej i drugiej strony linij po 5 mm .
Offset zewnętrzny frez jedzie po zewnątrz linij - np wycinanie na gotowo elementów nie zmienia wymiarów gotowego elementu gdybyś dał obróbkę po konturze miałbyś element mniejszy o średnicę freza ,gdyby to był kwadrat czy koło
offset wewnętrzny frez jedzie po wewnętrznej linij np wycinanie otworów robienie kieszeni .
planowanie -masz coś wyrównać jakiś element wtedy to ustawiasz
wiercenie -masz otwór fi 5 założone wiertło fi 5 na środku okręgu zrobi otwór.Jak masz otwór fi 10 o założonego freza fi 5 dajesz obróbkę po wewnętrznym konturze -to tylko przykład możesz też ustawić wybieranie w tym przypadku
Musisz się bawić i próbować ustawienia w camie na sucho tam wszystko zrozumiesz i zobaczysz
Do czego ten darmowy program ,wszystko co potrzebujesz do przygotowania obróbki masz w PicoCam.
Można się dogadać na telefon i to co umiem to ci pokażę .
wysłałem wiadomość
wysłałem wiadomość
- Posty w temacie: 11
tad1 pisze:gdybyś dał obróbkę po konturze miałbyś element mniejszy o średnicę freza ,gdyby to był kwadrat czy koło
O promień frezu. Nie o średnicę.
tad1 pisze:Do czego ten darmowy program
No do zadań CAD-owskich. Prostą rzecz narysujesz w Piko, ale zbyt wygodne to to nie jest.
Robert
Jak faktycznie będzie wycinam kwadrat narysowany 20 x 20 mm frezem fi 4 mm obróbka po konturze ,wymiar na gotowo wyjdzie 16 x 16 mm czy 18 x18 mm
