Opis funkcji PIKO CNC
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mel111
Posty w temacie: 10
Re: Opis funkcji PIKO CNC
Post napisał: mel111 » 05 lut 2020, 17:08
A jak na szybko zmienic srednice np kola w wybieraniu.mam narysowane kolo 20mm a wybiera mi 18mm. Frez 4mm.
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 lut 2020, 17:34
Potencjalnie jest "Zostaw naddatek 1mm" - trzeba wyzerować.
Jeśli nie to, to coś jest niedograne ze średnicą freza.
mel111
Posty w temacie: 10
Post napisał: mel111 » 05 lut 2020, 23:59
Czy pokrycie nakładanie też ma coś wspólnego z średnicą . ma 50 procent
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 06 lut 2020, 00:59
Nie.
Robert
mel111
Posty w temacie: 10
Post napisał: mel111 » 15 lut 2020, 07:55
Dziekuje za pomoc .Mialem nadatek
mel111
Posty w temacie: 10
Post napisał: mel111 » 25 lut 2020, 17:44
Jak wybrac start programu z konkretnej lini programu np po zlamaniu freza.
Blady
#17
Post napisał: Blady » 25 lut 2020, 18:54
Klikasz # w zakładce RUN i tam wpisujesz od którego punktu program startuje
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
mel111
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: mel111 » 28 lut 2020, 23:57
witam
Dziekuje za poprzednie podpowiedzi są one dla mnie bardzo pomocne .Mam kolejny problem. Jak najlepiej pozycjonować detal.. np rysuje kolo w cam-e o średnicy 30 mm. następnie wycinam go na frezarce. Jeśli chcę powiększyć ten otwór np do 35 mm to w cam-e robię transformację do rozmiaru i element zmienia swoją pozycję na stole. Jak to zrobić żeby później to koło wyciąć idealnie (środki kół żeby się pokrywały?
Blady
#19
Post napisał: Blady » 29 lut 2020, 00:25
w camie rysując koło podajesz pozycję środka w zakładce po lewo, rysując większe podaj tą samą pozycje środka.
RobWan
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: RobWan » 29 lut 2020, 00:34
Lub narzędziem typu skala, uprzednio zaznaczając punkt referencyjny na środku okręgu.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
