toczenie na frezarce
Re: toczenie na frezarce
Dziękuję bardzo za wszystkie rady,sugestie i fajne przykłady. Już widzę,że jeśli toczyć na frezarce to tylko nożem,nie frezem.
Obróbka mojego elementu w 3D to byłby jednak przerost formy nad treścią,ale jest to zawsze jakaś opcja.
Na teraz to zdecydowanie najlepszym dla mnie rozwiązaniem jest po prostu zlecić pracę.
Dlaczego ?
Obecnie często tak robię z racji braku dostępu do tokarki.
..... , odpowiednie narzędzie i jazda z tematem.
Mariusz.
WZÓR: chodzi o czas,to nie jest jeden element,ale małe serie. Poza tym element jest z pręta fi 6,część stożkowa 30 mm.Przy 30 mm wysunięcia prawie na pewno będą zbyt duże drgania i trzeba by było na dwa razy frezować,wysunąć z uchwytu do połowy i na gotowo i wysunąć dalej.Jeszcze frez 30 mm...Nie widzę tego na mojej maszynie przy moim doświadczeniu.
Wydaje mi się, że to dla ciebie jedyne rozwiązanie, zrób jak radzi Kazik_Wichura. Obrabiana część detalu ma tylko 30mm, dla ø 6 to daje 5D, więc powinno pójść dość gładko. Potnij wcześniej na długość i tyle. Nie wiem jakiej wielkości masz oprawkę/stożek, jeżeli masz stożek ISO 40 to wystarczy kupić dłuższą oprawkę ER32, masz tam przelotowy otwór ø 10 bodajże i reszta detalu ci się schowa w oprawce. Przy mniejszych wrzecionach być może będziesz musiał coś wiercić/rozwiercić, co wyjdzie z pożytkiem dla ciebie. Oprawki są nawęglane, twarda jest tylko warstwa powierzchniowa 0,5-1mm, reszta tylko ulepszona do max. 30HRc. Możesz zrobić otwór np 6.2 (lub innym lekkim luzem) z jakimś zderzakiem oporowym typu śruba co byś nie musiał detalu ustawiać suwmiarką. Jedyny problem to czas mocowania w oprawce, jak dla wymiany freza.
Pomysł nie jest żadną nowością, stosuje się go z powodzeniem "od zawsze" w automatach tokarskich typu swiss lathe w przeciwwrzecionie przechwytującym.
Jeśli to małe serie to może nie warto się bawić a zlecić to na zewnątrz. Na automacie tokarskim do zrobienia to w chwila moment.
Chyba że masz stojącą maszynę i pracownika który się nudzi.
Ciekawe co jeszcze wymyślicie
Wsadż pręcik w tulejkę wrzeciona, nożyk podniesiony na stół i toczyć w "Z" i "X" nawet z ucięciem.
Kształt z Cam-a na tokarke.
110 mm długości fi 6 mm na raz? Ale nie będę dyskutował z kamarem
Jakie 110 ? ja tam widzę 30. O zrobieniu całości na frezarce to można zapomnieć.
Oj nie czyta się tematu całego cały pręt ma 110, 30 mm to tylko stożek na końcu. Ale tak jak napisałeś stożek spokojnie można wytoczyć o ile reszta się schowa w wrzecionie.
Bo generalnie na frezarce się nie toczy.
Mariusz.
