toczenie na frezarce
Witam szanownych kolegów.
Mam do zrobienia elementy z mosiądzu. Pręt fi 6 zwężający się na 30 mm w kształt zbliżony do pocisku.
Nie mam tokarki CNC,dotychczas robiłem to na zwykłej tokarce.
Zastanawiam się czy jest możliwe zrobić to na frezarce CNC,montując dodatkowe wrzeciono z uchwytem,w uchwyt pręt i frezować bokiem freza.
Takie toczenie frezowaniem stosuje się do drewna,ale nigdzie nie słyszałem ,nie widziałem w metalu.
Czy to przejdzie czy element wpadnie w drgania? Tak się pytam,bo trochę roboty z wrzecionem i uchwytem by było.
Re: toczenie na frezarce
Jestem amatorem z drewniakiem, ale sam się zastanawiam nad dodaniem czwartej osi do mojej maszyny aby działała jak tokarka (brak miejsca w mieszkaniu na prawdziwą tokarkę). Po za wiedzą z internetu, nie znam się tak naprawdę na tym temacie, ale rozwiązania jakie dotychczas widziałem opierały się na tym że używano silnika krokowego/serwa które poprzez uchwyt, "relatywnie" wolno obracało elementem obrabianym. Raczej nie używa się dodatkowego wrzeciona. Odpowiednią prędkość przy obróbce uzyskuje się na głównym wrzecionie z frezem. Odwrotnie niż na tokarce gdzie element obraca się, a narzędzie jest przymocowane na stałe.
Polecam popatrzeć po internecie za "czwartą osią do frezarki".
Jaka to frezarka? Może da się złapać nóż hss w imadło a pręt w uchwyt frezarki zamiast freza? Na frezarce do metalu nie miałbym wątpliwości- ale jeśli to wysokoobrotowa frezarka do drewna...
a nie lepiej materiał w wrzeciono a do stołu przymocować nóż tokarski?
http://youtu.be/tt_KVu8eSfk?t=393
Świetnie wygląda to toczenie z nożem w imadle,genialne. Dzięki Kazik_Wichura za filmik!
Frezarka całkiem sztywna od Gmaro,wrzeciono Elte 2,2. Nietety cały pręcik ma 110 mm i niemożliwe w ten sposób toczyć bo za dużo wystawałoby z oprawki.
Proszę przykład pierwszy z brzegu:
Jest tego cała masa, widziałem filmiki gościa który zrobił wrzeciono również montowane na stole tylko bardziej wyrafinowane bo z indeksacją i hamulcem.
POZDRAWIAM
jeśli chodzi o wrzeciono dodatkowe to robiłem takie cuda (sorki za jakość ale wtedy tak nagrywały telefony)
to było robione na tej frezarce
ale do wrzeciona też się da mocować
Potnij pręciki na wymiar , zamocuj w uchwycie tokarskim przykręconym do stołu i obrabiaj w 3D
Mariusz.
hmm to może prosta podtrzymka https://youtu.be/GN_gjjN4TOE?t=10donaks pisze:Nietety cały pręcik ma 110 mm i niemożliwe w ten sposób toczyć bo za dużo wystawałoby z oprawki.
Panowie po co komplikujecie sobie życie. Nie lepiej zrobić tak jak wyżej radzi kolega WZÓR.
Przecież pręt należy zamontować w uchwycie np od tokarki całość przykręcić do stołu frezarki i po kłopocie. Ale przykręcić uchwyt "plecami" do stoły tak aby pręt wystawał do góry. Przygotować sobie dwa pliki do obróbki. Pierwszy kształtowy gdzie frez w poziomie "wytnie" kształt tego nazwijmy go pociskiem. Drugi wykończający gdzie frez w pionie będzie frezował dla wykończenia i gładkości powierzchni. W kilka minut wyjdzie idealny pocisk bez potrzeby szlifowania bądź "darcia" go papierami ściernym czy polerowania.
robert
robert
