toczenie na frezarce
donaks
Re: toczenie na frezarce
Post napisał: donaks » 28 sie 2019, 21:54
Dziękuję bardzo za wszystkie rady,sugestie i fajne przykłady. Już widzę,że jeśli toczyć na frezarce to tylko nożem,nie frezem.
Obróbka mojego elementu w 3D to byłby jednak przerost formy nad treścią,ale jest to zawsze jakaś opcja.
Na teraz to zdecydowanie najlepszym dla mnie rozwiązaniem jest po prostu zlecić pracę.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 sie 2019, 04:43
donaks pisze: ↑
28 sie 2019, 21:54
..... Obróbka mojego elementu w 3D to byłby jednak przerost formy nad treścią,ale jest to zawsze jakaś opcja. ....
Dlaczego ?
Obecnie często tak robię z racji braku dostępu do tokarki.
..... , odpowiednie narzędzie i jazda z tematem.
Mariusz.
donaks
Post napisał: donaks » 29 sie 2019, 07:07
Obrazek WZÓR: chodzi o czas,to nie jest jeden element,ale małe serie. Poza tym element jest z pręta fi 6,część stożkowa 30 mm.Przy 30 mm wysunięcia prawie na pewno będą zbyt duże drgania i trzeba by było na dwa razy frezować,wysunąć z uchwytu do połowy i na gotowo i wysunąć dalej.Jeszcze frez 30 mm...Nie widzę tego na mojej maszynie przy moim doświadczeniu.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 29 sie 2019, 08:08
donaks pisze: ↑
28 sie 2019, 09:16
Świetnie wygląda to toczenie z nożem w imadle,genialne. Dzięki Kazik_Wichura za filmik!
Frezarka całkiem sztywna od Gmaro,wrzeciono Elte 2,2. Nietety cały pręcik ma 110 mm i niemożliwe w ten sposób toczyć bo za dużo wystawałoby z oprawki.
Wydaje mi się, że to dla ciebie jedyne rozwiązanie, zrób jak radzi Kazik_Wichura. Obrabiana część detalu ma tylko 30mm, dla ø 6 to daje 5D, więc powinno pójść dość gładko. Potnij wcześniej na długość i tyle. Nie wiem jakiej wielkości masz oprawkę/stożek, jeżeli masz stożek ISO 40 to wystarczy kupić dłuższą oprawkę ER32, masz tam przelotowy otwór ø 10 bodajże i reszta detalu ci się schowa w oprawce. Przy mniejszych wrzecionach być może będziesz musiał coś wiercić/rozwiercić, co wyjdzie z pożytkiem dla ciebie. Oprawki są nawęglane, twarda jest tylko warstwa powierzchniowa 0,5-1mm, reszta tylko ulepszona do max. 30HRc. Możesz zrobić otwór np 6.2 (lub innym lekkim luzem) z jakimś zderzakiem oporowym typu śruba co byś nie musiał detalu ustawiać suwmiarką. Jedyny problem to czas mocowania w oprawce, jak dla wymiany freza.
Pomysł nie jest żadną nowością, stosuje się go z powodzeniem "od zawsze" w automatach tokarskich typu swiss lathe w przeciwwrzecionie przechwytującym.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 29 sie 2019, 12:23
Jeśli to małe serie to może nie warto się bawić a zlecić to na zewnątrz. Na automacie tokarskim do zrobienia to w chwila moment.
Chyba że masz stojącą maszynę i pracownika który się nudzi.
Post napisał: kamar » 29 sie 2019, 12:39
Ciekawe co jeszcze wymyślicie :)
Wsadż pręcik w tulejkę wrzeciona, nożyk podniesiony na stół i toczyć w "Z" i "X" nawet z ucięciem.
Kształt z Cam-a na tokarke.
Kazik_Wichura
#17
Post napisał: Kazik_Wichura » 29 sie 2019, 12:53
110 mm długości fi 6 mm na raz? Ale nie będę dyskutował z kamarem :D
#18
Post napisał: kamar » 29 sie 2019, 13:02
Jakie 110 ? ja tam widzę 30. O zrobieniu całości na frezarce to można zapomnieć.
Kazik_Wichura
#19
Post napisał: Kazik_Wichura » 29 sie 2019, 13:13
Oj nie czyta się tematu całego :P cały pręt ma 110, 30 mm to tylko stożek na końcu. Ale tak jak napisałeś stożek spokojnie można wytoczyć o ile reszta się schowa w wrzecionie.
WZÓR
#20
Post napisał: WZÓR » 29 sie 2019, 20:58
donaks pisze: ↑
29 sie 2019, 07:07
Bo generalnie na frezarce się nie toczy.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
