Mini lathe, brak wyższych obrotów silnika
Re: Mini lathe, brak wyższych obrotów silnika
#21
Post napisał: RomanJ4 » 08 sie 2019, 09:52
Znaki pisze: ↑
20 sty 2019, 14:50
Falownik będzie się nadawał?
Tak, będzie się nadawał co już wiesz, tylko zwrócić trzeba uwagę na silnik (praktyczne rady dla potencjalnych zmieniających napęd) - musi mieć możliwość zasilania 2 napięciami - Δ/Y 220/380V (lub Δ/Y 240/400V), dlatego, że falownik zasilany jednofazowo(1F) nie generuje na wyjściu napięć 3x380(400)V tylko 3x220(240)V. Zwory silnika łączymy w puszce w konfigurację uzwojeń w trójkąt (Δ -220V) i podłączamy do falownika.
(przykładowe tabliczki silników 220/380V)
Obrazek Obrazek Obrazek
Natomiast podłączony silnik zasilany tylko Y-3x380(400)V, jeśli nawet dzięki zabezpieczeniom nie spali takiego falownika(rezystancja uzwojeń), to będzie pracował z ułamkiem swej mocy znamionowej.
Typowe falowniki 1F produkuje się do mocy 2,2kW, powyżej tej mocy już tylko zasilane 3F.
Tylko nie zapomnij o obcym chłodzeniu silnika bo na małych obrotach chłodzenie fabryczne jest niewystarczające
krecenie-silnika-indukcyjnego-1500obr-n ... 60-30.html
przeniesienie-napedu-silnik-1500-a-3000-t88191-10.html
Też mam w swojej tokarce zamontowany falownik 1F(2,2kW) z silnikiem obecnie 1,1kW(2,2kW czeka na podmianę),
powitanie-i-prosba-o-porade-bernado-pro ... 87526.html
silnik-3-fazowy-do-nutoola-t12107-270.html silnik-3-fazowy-do-nutoola-t12107-280.html tu masz temat o zamianie
frezarko-wiertarka-zx7016-zosia-t21199-750.html
Zaletą pracy tokarek napędzanych bezpośrednio(bez przekładni we wrzecienniku) z falownikiem wektorowym jest utrzymanie przez napęd w miarę dużego momentu obrotowego do małych obrotów..
Gratuluję udanej przeróbki!
