Sterownik UHU - pytania początkującego
bakprint
Odpowiedź..chomikaaa pisze:silnik ma hamulec wiec pozostale 4 piny wtyczki do czego sluza??
Niestety nie UHU nie podejdzie.berrrcik21 pisze:... Czy takie serwa nadawały się pod UHU??
http://www.allegro.pl/item333869541_pro ... derem.html
To moje serwa, i sam nie wiem czy je sprzedawać, czy zainwestować w sterowniki od Piotra
Ot dylematy...
Mam UHU i Geco G320 i extra pasujące mi serwa... za to nie mam sterowników do BLDC - może któryś z kolegów ma i wymieni się ze mną?
berrrcik21
- Posty w temacie: 13
arizon
- Posty w temacie: 11
Posiadam komplet tych silników z sterownikami dostosowanymi do silników (mocno zmodyfikowana końcówka mocy).
A co do enkoderów jeśli prace wykonywane są w drewnie wystarczą.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
berrrcik21
Witam po dłuższej przerwie w tym temacie. Nareszcie będę sie zabierał za budowę sterowników
i mam pytanie do Kolegów: Czy posiadacie może lub wiecie gdzie można dostać takie radiatory jak poniżej? Na zagranicznych stronach odszukałem pod symbolem V 6716Z, niestety u nas (chyba) niedostępne
ostatecznie myślałem nad takimi http://tme.pl/radiator-serii-sk125-8k-w ... -50sa.html jak innych nie znajdę. Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam!!
- Załączniki
- radiator3.JPG (89.95 KiB) Przejrzano 851 razy
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
berrrcik21
Silniki mam dokładnie 200-watowe, także te radiatory z TME powinny wystarczyć. Tranzystory użyje o znacznie większych parametrach niż faktyczne parametry przy jakich będę używał sterownika, więc myślę, że wystarczy. Dzięki za podpowiedź i pozdrawiam!!
Demokryt
Demokryt
