Sterownik UHU - pytania początkującego
chomikaaa
Posty w temacie: 14
#21
Post napisał: chomikaaa » 24 mar 2008, 20:02
silnik ma hamulec wiec pozostale 4 piny wtyczki do czego sluza??
Leoo
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: Leoo » 24 mar 2008, 22:34
W karcie katalogowej mamy "3-phase, 6-pulse..." czyli sterownik kupujemy u kolegi Piotrjub.
Ciekawe jest przyśpieszenie silniczka 12ms od 0 do 3000obr/min!!!
bakprint
Post napisał: bakprint » 24 mar 2008, 23:56
chomikaaa pisze:silnik ma hamulec wiec pozostale 4 piny wtyczki do czego sluza??
Odpowiedź..
berrrcik21 pisze:... Czy takie serwa nadawały się pod UHU??
http://www.allegro.pl/item333869541_pro ... derem.html
Niestety nie UHU nie podejdzie.
To moje serwa, i sam nie wiem czy je sprzedawać, czy zainwestować w sterowniki od Piotra :neutral:
Ot dylematy...
Mam UHU i Geco G320 i extra pasujące mi serwa... za to nie mam sterowników do BLDC - może któryś z kolegów ma i wymieni się ze mną?
jarekk
#24
Post napisał: jarekk » 25 mar 2008, 06:49
bakprint pisze:czy zainwestować w sterowniki od Piotra :neutral:
Piotr sprzedaje już sterownika dla ogółu ? Znana jest ich oficjalna cena ?
berrrcik21
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: berrrcik21 » 04 kwie 2008, 00:08
co sądzicie o TYCH serwach? Nadawały by sie do UHU. Kurcze prąd trochę za duży :( ale może jakaś końcówka mocy? A może i bez nij by chodziły tak jak powinny? Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam!!
Robert :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
rockykon
#26
Post napisał: rockykon » 04 kwie 2008, 00:12
będziesz musiał dokupić enkoder, chyba ze nie zależy ci na rozdzielczości
arizon
Posty w temacie: 11
Post napisał: arizon » 04 kwie 2008, 00:31
Posiadam komplet tych silników z sterownikami dostosowanymi do silników (mocno zmodyfikowana końcówka mocy).
A co do enkoderów jeśli prace wykonywane są w drewnie wystarczą.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
berrrcik21
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: berrrcik21 » 10 maja 2008, 10:53
Witam po dłuższej przerwie w tym temacie. Nareszcie będę sie zabierał za budowę sterowników :grin: i mam pytanie do Kolegów: Czy posiadacie może lub wiecie gdzie można dostać takie radiatory jak poniżej? Na zagranicznych stronach odszukałem pod symbolem V 6716Z, niestety u nas (chyba) niedostępne :( ostatecznie myślałem nad takimi http://tme.pl/radiator-serii-sk125-8k-w ... -50sa.html jak innych nie znajdę. Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam!! :)
Demokryt
termit_tm
#29
Post napisał: termit_tm » 10 maja 2008, 11:56
przy jakich silnikach będziesz stosował ten sterownik ??? jeśli jakiś małych (<200wat) to wystarczy kawałek blaszki aluminiowej i delikatny nawiew
berrrcik21
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: berrrcik21 » 11 maja 2008, 10:22
Silniki mam dokładnie 200-watowe, także te radiatory z TME powinny wystarczyć. Tranzystory użyje o znacznie większych parametrach niż faktyczne parametry przy jakich będę używał sterownika, więc myślę, że wystarczy. Dzięki za podpowiedź i pozdrawiam!!
Demokryt
Wróć do „Elektronika CNC”
