Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
porównanie
- Posty w temacie: 27
Re: Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
A jak zapatrujesz się na jej podatność do przeróbki? Jeśli nawet nakrętki z kasowaniem luzu już są to tylko się prosi, żeby zamiast korbek dać silniki i śmigać
- Posty w temacie: 13
Oczywiście mój błąd, dobry skok śruby pociągowej to 4mm.
Co do przeróbki na CNC to miejsca jest sporo na silniki itp. Avalyah robisz serie że potrzebujesz CNC?
Nie, ale robię dość skomplikowane toczenie kształtowe i bez CNC ani rusz. I czasami serie przygotówek po kilkadziesiąt sztuk, a to są elementy o gabarytach mocno niewygodnych na nutoolu. A jakbym zamiast roztaczać fi30 na fi34 w tulei o średnicy fi40mm i długości 250mm w podtrzymce stałej mógł sobie całą tuleję załadować do wrzeciona i mieć ładnie sztywno wszystko zrobione, to byłoby na pewno miło
No i miałbym nadzieję, że większa sztywność ogólnie poprawiła by znacznie komfort pracy, może też jakość powierzchni, ogólnie myślę, że życie stałoby się lepsze. Nutool jakoś daje radę, więc nie muszę się spieszyć, ale chciałbym powolutku przejść w stronę sprzętu nieco bardziej profesjonalnego. A dla moich zastosowań, czyli lekkiej lecz dość precyzyjnej obróbki aluminium myślę, że taka maszynka nadałaby się dobrze mimo tego, że nie waży 2 tony i nie trzeba spędzać tygodni na doprowadzeniu jej do stanu używalności, zwłaszcza biorąc pod uwagę mój brak doświadczenia w tej dziedzinie.
Jeśli jest potrzeba robić dziwne kształty to CNC jak najbardziej ma sens, taka tokarka 1440 toczy alu praktycznie bez żadnego oporu, ulepszoną stal narzędziową też oczywiście można toczyć z godziwą prędkością skrawania.
- Posty w temacie: 20
Ja też mam Nutola i w tej kasie sprzęt rewelacyjny. Po moich przeróbkach (silnik 0,75 kw, falownik, posuw poprzeczny itp) naprawdę już zarobiła na siebie. Apetyt rośnie w miarę jedzenia... Chciałbym coś bardziej sztywnego i ciut większego no i z DRO!
ABKK pisze:Chciałbym coś bardziej sztywnego i ciut większego no i z DRO!
Ciężko nazwać tą tokarkę ciut większą od Nutoola, jest długa na 185cm + niezbędna przestrzeń serwisowa daje minimum 2,5m potrzebnego miejsca na długości. Jak ktoś ma dostatecznie dużo miejsca to nie polecam półśrodków w postaci tokarki o wadze 300-350kg bo szybko się okaże, że jest za mała, za wiotka i zazwyczaj bardzo uproszczona. Sam się zastanawiałem nad taką tokarką https://www.hafen.pl/tokarka-stolowa-profi-600-g ale stwierdziłem że nie ma sensu ładować się w tokarkę która za chwilę okaże się za mała.
- Posty w temacie: 23
widzę wszyscy nutoolowcy już zgłodnieli na nową maszynę
ja też myślę nad zmianą (nutool ze mną pewnie już blisko 10lat) problemem jest miejsce i waga maszyn
A co myślicie o takiej :
Parametry techniczne
ŚREDNICA TOCZENIA NAD ŁOŻEM 410 mm
ŚREDNICA TOCZENIA SUPORTEM 255 mm
ŚREDNICA TOCZENIA W WYBRANIU MOSTKA 580 mm
DŁUGOŚĆ TOCZENIA W WYBRANIU MOSTKA 190 mm
ROZSTAW KŁÓW 1000 mm
ŁOŻE hartowane indukcyjnie
SZEROKOŚĆ ŁOŻA 250 mm
ŚREDNICA PRZELOTU WRZECIONA 52 mm
KOŃCÓWKA WRZECIONA D1-6
GNIAZDO WRZECIONA No 6 Morse'a
ZAKRES OBROTÓW WRZECIONA (16) 45-1800 obr./min
MAKSYMALNY WYMIAR NARZĘDZIA 20 mm x 20 mm
ZAKRES POSUWU WZDŁUŻNEGO (17) 0,05-1,7mm/obr
ZAKRES POSUWU POPRZECZNEGO (17) 0,025-0,85 mm/obr
GWINT METRYCZNY (42) 0,2 - 14 mm
GWINT CALOWY (45)2-72 T.P.I
GWINT MODUŁOWY 0,3-3,5M.P (18)
GWINT D.P. 8-44D.P. (21)
ŚREDNICA TULEI KONIKA 50 mm
WYSUW TULEI KONIKA 120 mm
KOŃCÓWKA TULEI KONIKA MK 4
ODCZYT CYFROWY pełny-3osie
MOC SILNIKA GŁÓWNEGO 3,3 kW
MOC POMPKI CHŁODZIWA 0,1 kW
WYMIARY GABARYTOWE 1940 mm x 850 mm x 1320 mm
WAGA OK. 1550 kg
WAGA OK. 1550 kg
adam Fx pisze:problemem jest miejsce i waga maszyn
Zoptymalizuj rozmieszczenie tego co masz w warsztacie to pewnie wciśniesz większą tokarkę.
Adam Domański pisze:A co myślicie o takiej :
Przy budżecie w okolicach 30000pln ja bym się raczej rozglądał za jakąś tokarką polską, bułgarską lub koreańską, kupić jakiś nie zdewastowany egzemplarz, dać do profesjonalnego remontu i praktycznie nowa maszyna za cenę chińczyka.
Dzisiaj toczyłem stalowy wałek ⌀170 na dość wyśrubowanych parametrach, myślę sobie spojrzę na watomierz ile w tym momencie tokarka ssie prądu z gniazdka, okazało się że pobierała 2600w. Nie wiem jak silnik o mocy 1,5kw może pobierać z sieci 2,6kw? Chyba zamontuje do tej tokarki amperomierz żeby tak nie przeciążać tej tokareczki.
