Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
porównanie
adam Fx
Posty w temacie: 23
Re: Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
#231
Post napisał: adam Fx » 20 lip 2019, 03:08
rc36 pisze:Zoptymalizuj rozmieszczenie tego co masz w warsztacie to pewnie wciśniesz większą tokarkę.
Jestem zoptymalizowany Każdy kto był u mnie na warsztacie stwierdza że na filmach warsztat wydaje się znacznie większy :)
Jedyna opcja dla mnie to zrezygnowanie z wjazdu do garażu.
To samo było w nutoolu był strasznie przeciążony ten oryginalny silnik
ABKK
Posty w temacie: 20
#232
Post napisał: ABKK » 20 lip 2019, 07:33
https://youtu.be/6E3X5kHRNWw
Ciekawe czy te tańsze modele też z taką precyzją robią :)
rc36
Posty w temacie: 13
#234
Post napisał: rc36 » 20 lip 2019, 12:10
adam Fx pisze:To samo było w nutoolu był strasznie przeciążony ten oryginalny silnik
Ale w nutoolu silnik się grzeje jak cholera i ma zero mocy, a ten silnik co mam w swojej tokarce mam moc i się nie grzeje, po 1,5godziny pracy ma temp. może ze 40st. Muszę gdzieś dopaść analogowy amperomierz i przy powiedzmy 9A co daje moc 2100w zaznaczyć czerwone pole.
adam Fx
Posty w temacie: 23
#235
Post napisał: adam Fx » 20 lip 2019, 17:22
mi tam się nie grzał czasem godzinami pracowałem (może miałem inna wersje)
Ostatnio zmieniony 20 lip 2019, 17:33 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
Avalyah
Posty w temacie: 27
#236
Post napisał: Avalyah » 20 lip 2019, 17:31
Mi też nie, lekko ciepły co najwyżej.
ABKK
Posty w temacie: 20
#237
Post napisał: ABKK » 20 lip 2019, 22:36
Ja go wywaliłem od razu bo ten ostry start mnie dobijał, więc się nie wypowiem :)
staneley
Posty w temacie: 16
#238
Post napisał: staneley » 21 lip 2019, 22:08
W kategorii minitokarek to według mnie najlepsza opcja , co prawda wyjdzie o 2,5 tys drożej od tytana 520 , ale to jest praktycznie normalna tokarka tylko w wersji mini. Gdybym na dzień dzisiejszy znalazł kupca na mojego tytana , to bym go sprzedał i kupił tę tokarkę. W Polsce Hafen oferuje co prawda trochę większą ,ale za 11 tys, a ta z przesyłką tylko 6,5 tys.https://fr.aliexpress.com/item/32805517 ... d78839aea4
Avalyah
Posty w temacie: 27
#239
Post napisał: Avalyah » 21 lip 2019, 22:23
Skąd wziąłeś tą cenę?
Za samą tokarkę z przesyłką masz 7500zł, jeśli oprócz VATu dojdzie cło to jeszcze więcej, chociaż nie powinno wyjść więcej niż 8000zł. Dodatkowo sam sobie musisz odebrać nie wiadomo skąd, jak już przypłynie statkiem ta tokarka za nie wiadomo ile.
Można ryzykować oczywiście i na pewno wyjdzie taniej niż kupować razem z narzuconą przez handlarza marżą. Ale czy to takie proste i wygodne to nie wiem.
staneley
Posty w temacie: 16
#240
Post napisał: staneley » 21 lip 2019, 22:50
Jestem zalogowany na aliexpres i podaje mi cenę w złotówkach 4990 zł plus 1400 zł przesyłka to daje razem 6400 zł. Faktycznie jeżeli dojdzie jeszcze vat to wyjdzie już drogo . Zakładałem ,że kwota przesyłki zawiera już opłaty celno- skarbowe.
