Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
porównanie
Avalyah
Posty w temacie: 27
Re: Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
#241
Post napisał: Avalyah » 21 lip 2019, 23:22
Praktycznie nigdy tak nie jest na aliexpressie (z opłatami celno-skarbowymi) i w opisach aukcji jest to napisane - tej również. Przy takiej paczuszce raczej gift nie przejdzie, więc nie ma co liczyć na szczęście i do ceny wliczyć VAT - wyjdzie te 7500zł. Do tego transport z portu na własny koszt.
ABKK
Posty w temacie: 20
#242
Post napisał: ABKK » 22 lip 2019, 14:10
Ma ktoś sprawdzony patent na blokadę uchwytu tokarskiego (wrzeciona)?
Posty w temacie: 21
#243
Post napisał: RomanJ4 » 22 lip 2019, 14:57
przez blokadę zatrzaskiem zamocowanej na końcu tarczy (która może być też prostą podzielnicą), lub extra mocowanego koła zębatego
Obrazek ObrazekObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek
prosty zacisk rozporowy mocowany w świetle (na końcu) wrzeciona, jeśli jest krótszy jak wrzeciono to pozwala na mocowane obrabianego detalu w szczękach
lub koła zębatego od gitary
AFD1
#244
Post napisał: AFD1 » 29 paź 2019, 17:25
staneley pisze: ↑
21 lip 2019, 22:08
W kategorii minitokarek to według mnie najlepsza opcja , co prawda wyjdzie o 2,5 tys drożej od tytana 520 , ale to jest praktycznie normalna tokarka tylko w wersji mini. Gdybym na dzień dzisiejszy znalazł kupca na mojego tytana , to bym go sprzedał i kupił tę tokarkę. W Polsce Hafen oferuje co prawda trochę większą ,ale za 11 tys, a ta z przesyłką tylko 6,5 tys.https://fr.aliexpress.com/item/32805517 ... d78839aea4
Pytanie do Kolegi:Czy Pana propozycja dot. zamiaru sprzedaży tytana jest aktualna? Właśnie się rozglądam za jakąś tokarką do drobnych prac warsztatowych i chętnie nawiążą kontakt w tym temacie.
mechanik2008
#245
Post napisał: mechanik2008 » 30 paź 2019, 09:10
Hej, żeby nie zakładać nowego tematu. Będę robił sam podstawę na tokarke tytan 520 jaka wysokość będzie dobra? Wiem że korbki powinny być na 100-105cm ale nie mam jeszcze fizycznie tokarki a chce działać z podstawą.
Posty w temacie: 21
#246
Post napisał: RomanJ4 » 30 paź 2019, 09:59
Jeśli robisz podstawę/stolik to musisz rozważyć czy będziesz stosował kratkę pod nogi by nie deptać po wiórach(zalecam w warsztacie, w mieszkaniu raczej nie będzie poręczna),
wtedy należy uwzględnić jej wysokość do wyznaczania wysokości stolika w którym także należy uwzględnić wysokość wibroizolatorów jeśli mają być,
Obrazek Obrazek
oraz ew. kostek z twardego drewna pod łoże maszyny, które znakomicie ułatwiają sprzątanie, są jednocześnie antywibracyjne, i służą jako dylatacja w razie drobnych krzywizn stołu zakup-tokarki-dla-swiezaka-t60089-10.html
Wysokość powinna być taka, by w postawionej na stole maszynie korbka sanek poprzecznych była mniej więcej na wysokości zgiętego łokcia (kiedy stoimy przy tokarce), to najbardziej ergonomiczna wysokość także do dużych tokarek.
Adam Domański
#247
Post napisał: Adam Domański » 30 paź 2019, 18:41
ABKK
Posty w temacie: 20
#248
Post napisał: ABKK » 21 lis 2019, 23:16
A co to się stało, że na znanym portalu nie ma już tych 520?
Same 750tki — czyżbyśmy wykupili wszystkie?
adam Fx
Posty w temacie: 23
#249
Post napisał: adam Fx » 22 lis 2019, 01:35
ABKK pisze:A co to się stało, że na znanym portalu nie ma już tych 520?
Tak zgadza się jak byłem na toolex Rozmawiałem z przedstawicielami MTP to okazało się że wszystkie 520 są wykupione Teoretycznie można się zapisywać na listę oczekujących.
Aeromikie
Znawca tematu (min. 80)
#250
Post napisał: Aeromikie » 23 mar 2020, 00:12
Mnie zastanawia osadzenie wrzeciennika na "Tytanie 520". Czy się mylę, czy wrzeciennik powinien przylegać całą powierzchnią do łoża ? A jaskółka powinna tylko blokować przesunięcie na boki.
